Страница 48 из 100«12464748495099100»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАЗНОЕ » Радиолюбительские вопросы - 3
Вс, 27.03.2016, 11:51 | Сообщение # 471
caha2011
  Постов: 1158  Offline Модератор
Цитата redmoon ()
опробовал метод с водородом
Тоже пробовал, только этот раствор на один раз, (одноразовый) sad
Вс, 10.04.2016, 18:10 | Сообщение # 472
aleksejmeleshko
  Постов: 4  Offline
Приветствую всех местных, я новенький, прошу помощи у знатоков.
Вот такой есть терморегулятор - http://www.vodaiteplo.com/?id=413
Хочу использовать в самодельном инкубаторе, только вот не устраивает то что о температуре он запрашивает один раз в минуту.Хотелось бы переделать чтоб он делал это почаще. Схемы тоже нет тоько вот это - http://fantinicosmi-rus.ru/files/449.pdf
Вс, 10.04.2016, 18:18 | Сообщение # 473
  Постов: 3060  Offline Модератор
aleksejmeleshko, Думаю тут 2 варианта
№1 использовать этот терморегулятор.
№2 собрать свой собственный на контроллере.
Вс, 10.04.2016, 18:23 | Сообщение # 474
samodelkin121
  Постов: 797  Offline Друзья
aleksejmeleshko, Вот дешево и просто(если не жалко денег)а такую сумму за такую хорошую штуковину не жалко.
http://ru.aliexpress.com/item.....tXD43A
Нужно будет бл.пит только сообразить на 12вольт
Отредактировал samodelkin121 - Вс, 10.04.2016, 18:30
Вс, 10.04.2016, 18:49 | Сообщение # 475
nickolay130978
  Постов: 2557  Offline Друзья
Ничего кроме цены в этой штуковине хорошего нет . Терморегулятор с датчиком на терморезисторе это не терморегулятор , нужно искать с нормальными датчиками типа DS18Bxx и им подобными.
Вс, 10.04.2016, 19:42 | Сообщение # 476
aleksejmeleshko
  Постов: 4  Offline
Спасибо. Выбираю первый вариант, так как в сборке инкубатора осталось энергокамеру слепить. Времени и способности на самостоятельное изготовление регулятора нет. После испытания напишу как работает регулятор.
Я так понимаю обогреватель лучше ставить на самую малую мощность а датчик регулятора на выходе кулера горячего воздуха? Воозможно это компенсирует недостаток регулятора в таком не частом контроле. По контрольным термометрам регулировать.
Вс, 10.04.2016, 19:52 | Сообщение # 477
Цитата aleksejmeleshko ()
на выходе кулера
Датчик должен быть всё таки внутри.
Не понятно,чем не устраивает контроль раз в минуту?По-моему,вполне нормальный интервал....
Вс, 10.04.2016, 20:05 | Сообщение # 478
aleksejmeleshko
  Постов: 4  Offline
Есь ещё один терморегулятор, - http://olx.ua/obyavle....qp.html
Но датчик от него потерялся. На форуах не нашёл чем мжо заменить.
Добавлено (10.04.2016, 20:05)
Думаю что включёный обореватель за минуту до следующего контроля испечёт яйца.
Вс, 10.04.2016, 20:09 | Сообщение # 479
aleksejmeleshko, Держи схему,на всякий.....
Вс, 10.04.2016, 20:15 | Сообщение # 480
aleksejmeleshko
  Постов: 4  Offline
Конечно внутри. Там такая схема, в отдельной камере обогреватель обдуваемый вентилятором поток воздуа серху вниз на ванночку с воодоэ ии расодится по бокм в две стороны где рядом камеры с яичками. прхходя через лотки ввверх опять поступает в центральуюю камеру с вентиляормм и обогревателем. Вопро- распологать датчик регулятора лучше поближе к обогревателю чтобы он быстрее реагировал чем в самой камере с лотками яиц?
Добавлено (10.04.2016, 20:15)
За схему спасибо.. Там на форуме человек пишет что тоже не смог подобратьдатчик. А ещё один пишет что разбирал когдато атчик и увидел транзистор с выводами базы и колектора в кучу и парралельнл этой куче и эммитеру, диод. А вот какие именно диод и транзистор можно использовать никто не нааписал пока
