Страница 5 из 100«123456799100»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАЗНОЕ » Радиолюбительские вопросы - 3
Вс, 30.08.2015, 23:17 | Сообщение # 41
Exabboto
  Постов: 126  Offline Х
Привет, друзья. Сколько выдаёт новая "Крона"? Если в мультиметр подать 10 В, что будет?
Вс, 30.08.2015, 23:23 | Сообщение # 42
Alex1
  Постов: 4021  Offline Модератор
Exabboto, ничего не будет, там всё равно стоит преобразователь.
Вс, 30.08.2015, 23:41 | Сообщение # 43
  Постов: 11449  Online
У меня часто попадались и на 10,6 В свежие. Но всё ОК.
Вс, 06.09.2015, 16:06 | Сообщение # 44
benitomaster1995
  Постов: 2  Offline
Всем Привет. Хочу сделать устройство которое будет кое что нагревать в конкретной точке. Что-то типа паяльника но жало должно быть в виде таблетки радиусом в 2,5 см. Нужна помощь профессионалов)
Вс, 06.09.2015, 16:23 | Сообщение # 45
benitomaster1995, изложи вопрос более подробно, вероятно смогу помочь.
Цитата Maestro ()
и на 10,6 В свежие
вот вчера только новую партию дюрасел распаковывал - все свежие под нагрузкой 10-15 ма выдают ровно 11 в, по 90 р за штуку отдавал, ооочень хорошие элементы, работают почти 12 часов (тестирую кое что измерительное) , так напряжение только недавно снизилось до 9.2 в, причем как то скачком заметил держалось сперва 11 в, потом до 10 падало плавно в течение пары часов, а потом резко раз и 9.2 в, и пока что работает!
китайские по 20-25 р, обычно сразу имеют 9-9.3 в на выходе и при нагрузке через час полтора уже близится к 8 вольтам..
Вс, 06.09.2015, 17:57 | Сообщение # 46
  Постов: 2738  Offline Друзья
benitomaster1995, возьми китайский термо пистолет,их сей час в бутиках ВСЁ ПО 45,полно,аккуратно разбери,там как раз что тебе нужно, я имею в виду нагреватель
там вроде 10х10 мм,но что мешает на круг нужного тебе диаметра прижать через термо пасту.
Отредактировал cccr - Вс, 06.09.2015, 17:59
Вс, 06.09.2015, 18:01 | Сообщение # 47
  Постов: 3120  Offline Друзья
Наверняка долги выколачивать biggrin
Добавлено (06.09.2015, 18:01)
Ну я ж говорю! lol
Отредактировал DEXXTER933659 - Вс, 06.09.2015, 18:01
Вс, 06.09.2015, 18:03 | Сообщение # 48
слишком неинтересно, 100 ватный паяльник тут более практичнее, еще лет 40 назад придумали а то и больше такое средство , долги отдаются в разы быстрее таким методом)))ну или утюг - площадь то и мощность по более, да и выглядит солиднее)
Вс, 06.09.2015, 18:06 | Сообщение # 49
redmoon, а как тебе это:
радиусом в 2,5 см
biggrin biggrin biggrin При диаметре 50мм можно и 16-ти ваттным паяльником обойтись lol
Вт, 08.09.2015, 11:20 | Сообщение # 50
benitomaster1995
  Постов: 2  Offline
хах, ну вы петросяны biggrin
Я думаю китайский пистолет будет слабоват..
Температура нагревателя должна быть такой, чтобы легко разогреть кусок олова, размерами 20х20.
Я хочу сделать что-то вроде маленькой спиралевой печки.
Только здесь она большая а мне нужна меньше. Проблема с теорией, я не знаю сколько мне нужно нихромовой спирали, и как сделать чтобы температура нагревателя регулировалась. Можно ведь через реостат, но не будет ли он греться за место проволоки.
