Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАЗНОЕ » Радиолюбительские вопросы - 3
Пт, 06.05.2016, 21:15 | Сообщение # 491
sboqun
  Постов: 6  Offline
В документации ничего не понял.
При нагрузке на порт в 20 миллиампер
атмега 328 благополучно скончалась.
Теперь буду кидать через транзистор.
Пн, 13.06.2016, 20:12 | Сообщение # 492
  Постов: 3383  Online Модератор
Мужики,кто знает какая температура плавления у этого пластика?
Пн, 13.06.2016, 20:43 | Сообщение # 493
  Постов: 2814  Offline Друзья
Sam, Андрей,а зачем это тебе?Я думаю градусов 180-200.
Пн, 13.06.2016, 21:15 | Сообщение # 494
cccr, Есть кое-какие идеи... smile Пластмасса не простая,колба всё-таки греется.Думаю,здесь более температуростойкий пластик применили,чем обычный.Хотелось узнать нижний предел плавления.
Пн, 13.06.2016, 21:48 | Сообщение # 495
Sam, тестер,термопара,паяльник с регулировкой температуры.Начни с малого,приложи паяльник к пластмассе,с другой стороны к жалу термопару и смотри по тестеру температуру когда начнёт плавиться.
Пн, 13.06.2016, 23:04 | Сообщение # 496
Alex1
  Постов: 4030  Offline Модератор
Ищу кнопку с удержанием, миниатюрную. Ток 2-2.5 А. Типа такой:
Пн, 13.06.2016, 23:44 | Сообщение # 497
ВIOS
  Постов: 1507  Offline Модератор
Цитата Alex1 ()
Ток 2-2.5 А.
Ток очень большой для таких кнопок.
Пн, 13.06.2016, 23:50 | Сообщение # 498
  Постов: 3315  Offline Друзья
Можно попробовать дёрнуть с системника.Но там на 3 Pin...А так да...с таким током в таком типоразмере вряд ли найти...Разгрузку в виде релюшки ставить только smile
Вт, 14.06.2016, 09:20 | Сообщение # 499
Alex1
ВIOS, DEXXTER933659, совсем забыл! Мне надо одну цепь, т.е. два контакта.
Пт, 17.06.2016, 03:02 | Сообщение # 500
Спустя два дня,на свой вопрос получил вот такой ответ специалиста
Цитата:
"Добрый день!
Существуют следующие требования к пластиковым корпусам энергосберегающих ламп:
-Наружные детали лампы из изоляционного материала должны быть теплостойкими. Они должны удовлетворительно проходить испытания вдавливанием стального шарика ø5 мм с усилием 20 Н в камере тепла, при температуре 125 °С. После охлаждения диаметр отпечатка не должен превышать 2 мм.
-Наружные детали лампы из изоляционного материала должны удовлетворительно проходить испытания раскалённой проволокой при температуре 650 ºС на нагревостойкость.
При испытаниях свечение и горение образцов должно прекращаться после удаления проволоки в течение 30 секунд, а образец не должен сгореть полностью.
Данных о составе пластмассы и температуре плавления нет.
С уважением,
Аминев Дмитрий Эдуардович
Инженер-консультант
Технического департамента
Группа компаний IEK"
