Страница 52 из 100«12505152535499100»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАЗНОЕ » Радиолюбительские вопросы - 3
Пн, 20.06.2016, 22:58 | Сообщение # 511
  Постов: 3068  Online Друзья
izik19763, встречал я такую систему управлением коробкой.Правда на грузовиках(Мерседес в частности).EPS она там называлась.Управление коробкой идёт воздухом посредством электроклапанов.Сами клапана управляются блоком,а сигнал переключения скоростей на него идёт с джойстика.В этом самом джойстике стоит плата,а на ней те самые герконы.В ползунки рычача встроены магниты.При движении ручки джойстика магниты проходят через датчики Холла и тем самым посылают в мозги команды на переключения передач.В общем запутанно объяснил и тебе это ни к чему biggrin Проверить геркон очень просто.Для начала надо найти на него даташит(документацию)по маркировке.У него три ножки---две это питание,третья---сигнальный вывод.После подачи питания надо пронести рядом с корпусом магнит---на сигнальном выводе появится напряжение.В твоём случае надо просто подобрать ДХ по размеру.Не думаю что там какой-то особенный экземпляр на 12000 рублей.Посмотри к примеру ТУТ и ТУТ
Вт, 21.06.2016, 04:53 | Сообщение # 512
izik19763
  Постов: 6  Offline
Благодарю! Вот этот очень похож, осталось только найти
Отредактировал izik19763 - Вт, 21.06.2016, 05:00
Пт, 08.07.2016, 03:29 | Сообщение # 513
Alex1
  Постов: 4016  Offline Модератор
Чем можно протереть внутреннюю часть данного рефлектора от отпечатков и пыли? Выполнен из алюминия и скорее всего покрыт хромом по типу амальгамы. Практика показывает, что любая мелкая пыль + ткань = наждачка. Нужно как-то очень аккуратно удалить жировые следы и не оставить царапин и разводов. Спирт не подходит. Размер рефлектора как мандарин.
Пт, 08.07.2016, 03:34 | Сообщение # 514
  Постов: 3067  Offline Модератор
Сб, 09.07.2016, 01:27 | Сообщение # 515
Alex1
Sam, то что надо!
Сб, 09.07.2016, 20:32 | Сообщение # 516
Сырник
  Постов: 91  Offline
Какой транзистор подойдёт на должность VT1? КТ602?
Правильно ли подобраны резисторы, если эта схема будет управлять анодами ИН-12 от attiny2313?
Отредактировал Сырник - Сб, 09.07.2016, 20:32
Сб, 09.07.2016, 22:51 | Сообщение # 517
  Постов: 6285  Offline Друзья
Сырник, Посмотри КТ940
Сб, 09.07.2016, 23:09 | Сообщение # 518
msmmmm
  Постов: 874  Offline Друзья
Сырник, MJE13001
Сб, 09.07.2016, 23:35 | Сообщение # 519
Сырник
  Постов: 91  Offline
краб, значит получается что-то такое, где VT1 с буквой А или Б. С буквой В наверное не очень рекомендуется, т.к. Uкэ 160В...
Отредактировал Сырник - Сб, 09.07.2016, 23:37
Вс, 10.07.2016, 00:04 | Сообщение # 520
булат
  Постов: 4  Offline
резистор R4=10 ком,R3=1...3,3 ком,если напряжение управления отрицательное относительно общего минуса-то R5 100-330 ком
Отредактировал булат - Вс, 10.07.2016, 00:05
