Страница 53 из 100«12515253545599100»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАЗНОЕ » Радиолюбительские вопросы - 3
Вс, 10.07.2016, 00:50 | Сообщение # 521
Сырник
  Постов: 91  Offline
булат, на вход будет подаваться 5В с вывода контроллера ATtiny2313
Вс, 10.07.2016, 01:05 | Сообщение # 522
булат
  Постов: 4  Offline
это понятно,я имел ввиду на выход-управляющее относительно минуса(плюс я так понял +200 вольт),замерьте напряжение между накалом(там вроде 1,3 в) и минусом аттини-это я вам так,по деревенски-должны понять
Отредактировал булат - Вс, 10.07.2016, 01:07
Вс, 10.07.2016, 01:13 | Сообщение # 523
Сырник
  Постов: 91  Offline
булат, может я чего-то не знаю, но я в первый раз слышу, чтобы в газоразрядной ИН-12 была нить накала. Это же не ВЛИ...
Вс, 10.07.2016, 02:10 | Сообщение # 524
булат
  Постов: 4  Offline
так я специально написал-для деревни(там нет накала),кто понял-тот поймет...
общий анод индикатора допустим 0 в,то есть анод физически соединен с минусом вашей аттини ,надо зажечь-подаем минимум +170 в относительно анода как в документации,сегмент горит,надо потушить сегмент-скинули напряжение на катоде до ноля и...хер вам-сегмент все равно горит,испытаете-поймете,не поймете-испытаете по своему,потом по новой испытаете,потом вспомните о чем я спросил и сразу докумекаете...удачи!
Чт, 28.07.2016, 19:19 | Сообщение # 525
kondensator
  Постов: 2227  Offline Друзья
Всем привет подскажите пожалуйста схемку для зарядки 18650 аккумов
Чт, 28.07.2016, 19:27 | Сообщение # 526
  Постов: 11404  Offline
http://radioskot.ru/forum/2 там посмотри - полно вариантов.
Чт, 28.07.2016, 20:15 | Сообщение # 527
kondensator
Maestro, Спасибо
Чт, 28.07.2016, 20:20 | Сообщение # 528
kondensator
Понравилась вот эта
Чт, 28.07.2016, 21:08 | Сообщение # 529
ВIOS
  Постов: 1431  Offline Модератор
губернатор делал по ней когда то..
Чт, 28.07.2016, 21:10 | Сообщение # 530
kondensator
ВIOS, Да это его схема. Можешь подсказать как замерить емкость банок.\
P.S (Был бы аймакс не спрашивал бы)
