Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАЗНОЕ » Радиолюбительские вопросы - 3
Пт, 29.07.2016, 22:00 | Сообщение # 541
kondensator
  Постов: 2229  Offline Друзья
mobildoc, а подскажи будет вот такая китайская лабудень измерять емкость их хотябы приблизительно
Пт, 29.07.2016, 22:02 | Сообщение # 542
mobildoc
  Постов: 3076  Offline Друзья
Сергей-78, привет! лампочка является ограничителем тока, то есть бареттерем. ему бы на 317 собрать стаб на 4,2 вольта и вместе с лампочкой получится суровый челябинский зарядник biggrin
Пт, 29.07.2016, 22:05 | Сообщение # 543
kondensator
mobildoc, Ахах да типо того и у меня только без 317. В понедельник поеду в магазин и закуплюсь деталями для зарядника
Пт, 29.07.2016, 22:15 | Сообщение # 544
mobildoc
пожалуй с доработкой приблизительно сможет. только нижний порог на аккуме придется мониторить вручную...
Пт, 29.07.2016, 22:17 | Сообщение # 545
kondensator
mobildoc, А можно и не мониторить собрать защиту от разряда и при 3,4 чтоб отключало его
Добавлено (29.07.2016, 22:17)
mobildoc, И надо питать будет этот приборчик отдельно
Пт, 29.07.2016, 22:21 | Сообщение # 546
mobildoc
тут ты прав, питать отдельно. а на выходе резистор, рассчитанный на ток не более максимального для этой коробочки. при окончании заряда эта лабудень не сбрасывает показания?
Пт, 29.07.2016, 22:33 | Сообщение # 547
kondensator
mobildoc, Да еще не знаю .Куплю узнаем :D
Добавлено (29.07.2016, 22:33)
mobildoc, А максимальный ток для этой коробочки целых 3 китайских ампера. Делим на 2 получаем настоящий ток 1,5 ампера. Значит безопасно надо чтобы он жрал 1 ампер
Отредактировал kondensator - Пт, 29.07.2016, 22:35
Пт, 29.07.2016, 22:51 | Сообщение # 548
  Постов: 8163  Offline Модератор
Привет. Если аккумуляторы на 2200 ма, то их номинальный ток зарядки 2.2А. Лампочка лишь мешает и растягивает время зарядки . Лучше уж ограничительный резистор поставить, чтоб не перегружать источник 5 вольт.
Пт, 29.07.2016, 22:56 | Сообщение # 549
kondensator
Сергей-78, Источник никак не перегрузится. Это компьютерный бп по +5 35 ампер. И когда без лампочки заряжаю то аккум греться сильно греться начинает
Пт, 29.07.2016, 23:06 | Сообщение # 550
Ты их взорвешь и лампочка не поможет. Нельзя подавать больше 4.2 в. Два последовательно включенных диода и ограничительный резистор по току на 1 Ом и 2 вата мощности тебе в помощь. Зарядка продлится 3-4 часа.
Отредактировал Сергей-78 - Пт, 29.07.2016, 23:06
