Страница 56 из 100«12545556575899100»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАЗНОЕ » Радиолюбительские вопросы - 3
Пт, 29.07.2016, 23:12 | Сообщение # 551
kondensator
  Постов: 2226  Offline Друзья
Сергей-78, Ага спасибо а диоды какие ставить?
Добавлено (29.07.2016, 23:12)
Через 2 кд213 идет ток 150мА а через один 1 ампер
Пт, 29.07.2016, 23:23 | Сообщение # 552
  Постов: 7992  Offline Модератор
Цитата kondensator ()
диоды какие ставить
Подбирать, чтобы падение напряжения на них составило 0.8-0.9 в. ток диодов от 1А и выше. Это по прибору в режиме прозвонки переходов. А на практике, напряжение после диодов должно упасть до 4.1-4.2 в. выход после диодов нагрузить резистором на 1 кОм и измерять напряжение.
Отредактировал Сергей-78 - Пт, 29.07.2016, 23:23
Пн, 01.08.2016, 22:45 | Сообщение # 553
kondensator
Собрал зарядку по схеме Губернатора. Запустилась с 1 раза. Выставил 4,2 вольта ровно. Аккумы теперь не греются. Заряжаю их до падения тока 10-20мА.
Отредактировал kondensator - Пн, 01.08.2016, 23:05
Пн, 01.08.2016, 23:10 | Сообщение # 554
ВIOS
  Постов: 1452  Offline Модератор
Наверно тоже соберу, а то на микросхеме tp4056 не очень понравились платки китайцов, как-то не стабильно, wink
Пн, 01.08.2016, 23:17 | Сообщение # 555
kondensator
Только у меня светодиод не тухнет при окончании заряда.
Вс, 07.08.2016, 03:06 | Сообщение # 556
ВIOS
Кто подскажет что за микра? это мп3 декодер, а вот какой - хз. ДШ не нахожу.
Вс, 07.08.2016, 11:05 | Сообщение # 557
  Постов: 3184  Offline Модератор
ВIOS, Друг, нашлось только это. Читай.Там про 1024\1026 ...
Вс, 07.08.2016, 13:39 | Сообщение # 558
ВIOS
Sam, Спасибо!
Вс, 07.08.2016, 13:44 | Сообщение # 559
Странно, я как то и платки заказанные все свои оприходовал из ранее заказанных, и ещё заказал несколько штук для быстрой переделки простых девайсов на литии, никаких проблем не возникало.. Но в основном платки леплю сам, микросхемы заказывал отдельно, собирал уже в разных вариантах, всё заряжают на ура.. smile
Сб, 13.08.2016, 22:27 | Сообщение # 560
kondensator
Купил я данную чудо китайскую коробочку.
Врет конечно она сильно напряжение при токе больше 1 ампера на 0.2 вольта. При токе 0.50 а врет на 0.10. Ток врет на 10 20 мА.
Отредактировал kondensator - Сб, 13.08.2016, 22:28
