Страница 57 из 100«12555657585999100»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАЗНОЕ » Радиолюбительские вопросы - 3
Сб, 13.08.2016, 23:04 | Сообщение # 561
  Постов: 11444  Offline
И что это вообще и сколько стоит?
Сб, 13.08.2016, 23:29 | Сообщение # 562
kondensator
  Постов: 2226  Offline Друзья
Maestro, Типа ЮСБ измеритель тока,напряжения и емкости. Стоит 200-250 руб
Вс, 14.08.2016, 11:23 | Сообщение # 563
каким напряжением и током надо заряжать никель кадмиевые акумы в шурике? хочу переделать с помощью китайской платки зарядник -штатная схема абы как их заряжает еще и долго....
блок питания без нагрузки дает аж 19 вольт, думаю хватит его)
Вс, 14.08.2016, 12:00 | Сообщение # 564
Самый оптимальный вариант для этих аккумуляторов заряд током в 1/10 т.е. для 1,3А нужно 130мАч на 10-12 часов, при полном разряде аккумуляторов.
И если есть китайски зарядник с регулировкой тока и напряжения, выставляем на нём требуемые параметры по току и напряжению, исходя из рассчёта в 1,42В на элемент и заряжаем, оставляя например на ночь.
Ну и ещё добавлю, сейчас актуальней стало переводить шурики на литиевые аккумуляторы при минимуме переделок. Используется тот же принцип заряда от катайского DC/DC стабилизатора подобрав нужное напряжение и ток, и защитив аккумуляторы балансиром. В таком варианте мощность и время работы шуруповёрта вырастает в несколько раз, и зарядку аккумуляторов можно выставить хоть за 3 часа.
Из всех DC/DC стабилизаторов советую приглядеться вот к такому, удобно применять под разные нужды:
http://ru.aliexpress.com/item....1&tpp=1
Отредактировал Igoran - Вс, 14.08.2016, 14:55
Вс, 14.08.2016, 12:19 | Сообщение # 565
megos
  Постов: 3560  Offline Друзья
быстрый заряд убивает такие аккумы, так что или быстрый заряд и небольшой срок службы аккума, или наоборот.
Вс, 14.08.2016, 15:40 | Сообщение # 566
  Постов: 7986  Offline Модератор
Простой зарядкой их быстро не зарядишь. Для довольно быстрой зарядки , примерно 2 часа на них нужно в начале цикла подавать ток равный их номинальной емкости. При этом надо контролировать их температуру. По мере увеличения температуры, ток заряда нужно уменьшать и в самом конце он будет на уровне одной десятой емкости. Окончание заряда нужно контролировать по Дельта пику. Это когда напряжение на аккумуляторе постепенно увеличивается и в какой то момент оно резко или остановиться или даже уменьшится. Величина этого напряжения всего 10 -20 мв на один элемент. Так что задача эта не простая. Без микроконтролера или специализированной микросхемы не обойтись.
Вс, 14.08.2016, 20:37 | Сообщение # 567
как я понимаю ток в штатном зарядном порядка 250-300 ма, так как написано что заряжает им 3-5 часов на самом штатном зу, просто переводить шурик пока не хочу, один старый акум у меня еще весьма бодрый, и один еще достался совсем недавно вообще новый с магазина.....
китайскую платку с регулировкой по току и напряжению я прикупил как раз уже у меня, вот и хочу ее туда всунуть по размерам прикинул подходит как раз)
так до 14.2 в что ли мне заряжать? я батарею не разбирал как бы она хз как еще и разбирается....
так что ориентироваться примерно на 250 ма я думаю и 14.2 в?
Вс, 14.08.2016, 20:39 | Сообщение # 568
Igoran, фантастика - такой крутой стаб да ещё управляемый и с LED индикатором цифровым - всего 100 рублей!
Вс, 14.08.2016, 20:51 | Сообщение # 569
kondensator
Или еще вот с бесплатной доставкой в Казахстан
http://ru.aliexpress.com/item....cf4bc84
Вс, 14.08.2016, 21:04 | Сообщение # 570
Да-а-а, ну китайцы молодцы. Сколько бы такое на рассыпухе самопальное делалось бы...
