Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАЗНОЕ » Радиолюбительские вопросы - 3
Ср, 17.08.2016, 23:31 | Сообщение # 591
ВIOS
  Постов: 1542  Offline Модератор
Д1 и Д2 -что за штука? варикап?
Ср, 17.08.2016, 23:31 | Сообщение # 592
alex100
  Постов: 1955  Offline Друзья
да, варикапная матрица, или двойной варикап
Ср, 17.08.2016, 23:35 | Сообщение # 593
ВIOS
Понятно, спасибо. Просто обычное (зарубежное) обозначение чуть отличается. smile
Чт, 18.08.2016, 18:12 | Сообщение # 594
alex100, ну ее я нашел по поиску, руководство по ремонту аппарата
Чт, 18.08.2016, 18:43 | Сообщение # 595
alex100
redmoon, блок УКВ надо точно знать какой, там есть разница в порядковом номере конденсаторов, там пару конденсаторов имеют смещенную маркировку, а конденсаторы нужно будет менять, то что бы не получилось что я тебе сказал по номерам что менять, а ты поменял совсемь другие. Саму инструкцию по перестройке подготовлю уже на завтра, так как она у меня на роботе, колега брал переписать, а по памяти я не все помню. Вот и завтра я тебе все распишу. smile
Добавлено (18.08.2016, 18:43)
Да, и чуть не забыл, ти пока блок УКВ сними с приемника, а то роботы там немножко есть, со снятым будет удобнее, ну а уже контура вгонять будешь на самом приемнике.
Чт, 18.08.2016, 18:48 | Сообщение # 596
alex100, тоесть полностью его демонтировать и вытащить плату?
а как настраивать надо будет замонтировать , неудобно как то блин все короткое .... как ты делал с блоком при настройке?
Чт, 18.08.2016, 18:58 | Сообщение # 597
alex100
redmoon, Ну вопервых я Ленинград перестраивал, а там места поболее будет, и то приходилось снять. Почему снимать нужно? потому что придется отматывать витки с трех катушек, которые еще и под экраном находятся. Да и снимать я невижу там никакой проблемы, туда, к блоку, даже верньер не идет, как например в Океане, просто вроде бы по памяти нужно отпаять 7 проводков, и открутить блок. А вообще Рига очень неудобный приемник в ремонте и в розборке, но зато смотрится красиво.
Чт, 18.08.2016, 19:07 | Сообщение # 598
так точно....уже заметил это..
Чт, 18.08.2016, 21:21 | Сообщение # 599
долбаный приемник что бы до чего то добраться столько разбирать все как то странно собрано компановка ни о чем....укв блок как я понял под передней панелью которую предстоит снять(
Чт, 18.08.2016, 21:53 | Сообщение # 600
снял боковины, заднюю крышку -гемор ппц.
снял почти низ выкрутив кучу винтов, передние панели только частично снялись хз как их снять полностью не понимаю как болты изнутри выкрутить что бы лицевые части снять под ними болтается блок укв с виду - но что бы снять надо еще и алюминиевый лист где шкала и веревку с механизмом что стрелку двигал? блин кто разбирал ригу? это ж разбирать сколько времнеи а собрать обратно...нету простого способа как в океане что бы до укв блока добраться?
