Страница 65 из 100«12636465666799100»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАЗНОЕ » Радиолюбительские вопросы - 3
Пт, 09.09.2016, 11:42 | Сообщение # 641
redish
  Постов: 3754  Offline Друзья
gefest2015, как-то так
Пт, 09.09.2016, 11:53 | Сообщение # 642
gefest2015
  Постов: 2  Offline
redish, спасибо большое!
Чт, 29.09.2016, 01:01 | Сообщение # 643
ВIOS
  Постов: 1431  Offline Модератор
Кто скажет что за кондеры? в чем отличия от обычных? почему корпус как у резистора?
Чт, 29.09.2016, 01:15 | Сообщение # 644
Ordos6235
  Постов: 414  Offline Друзья
Видел такие в козырном усилителе для буфера,возможно с хорошым тке.Попробуй погреть и посмотри за изменением ёмкости.
Вс, 02.10.2016, 20:23 | Сообщение # 645
кто что скажет хорошего??
Вс, 02.10.2016, 21:59 | Сообщение # 646
ВIOS
Проверь обвязку процов, того что на дисплейной плате и что на основной, проверь контрольные напряжения. Проц не греется?
Вс, 02.10.2016, 22:01 | Сообщение # 647
ВIOS
И защитные супрессоры возле коннектора дисплея, на плате дисплейной... Вобще передняя панелька сьемная?
Пт, 14.10.2016, 15:59 | Сообщение # 648
novosieltsieva86
  Постов: 1  Offline
Здравствуйте , я любитель прошу вашей помощи , термопот витек 3.3литра сломался от перегрева в пустую , три дня искал в чом причина , там стоит микросхема veper12a вот когда аппарат холодный он не включается беру чють подогрева микруху он работает. И ещё проблема в ней начос подачи воды когда работает очень тихо и что писк , я дую микруху она остывает и мотор крутит сильней.
Вопрос можно ли поставить микруху veper22 ?
Пт, 14.10.2016, 16:08 | Сообщение # 649
  Постов: 7885  Offline Модератор
Может дело не микросхеме. Там по идее должен датчик температуры стоять. Вот может он и прогревается и соответственно включается прибор. В любом случае, надо измерить питающие напряжения с выхода блока, а потом делать выводы, что работает а что нет.
Чт, 20.10.2016, 19:17 | Сообщение # 650
megos
  Постов: 3517  Offline Друзья
Мужики! Кто в курсе, DVB-T2 приставки ремонтопригодны вообще, или нет. Моя включается, но изображения нет и на пульт не реагирует- не отключишь с него. Тему стоит создавать или дохлый номер?
