Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАЗНОЕ » Радиолюбительские вопросы - 3
Сб, 17.12.2016, 17:44 | Сообщение # 701
nickolay130978
  Постов: 2780  Offline Друзья
Цитата megos ()
а отремонтировать её у меня наврятли получится,
По советам глянь туда и тыкни там то, не получится. Нужно больше данных с пост кодов и замеров напряжения, данных что в биосе. MSI не славятся надежностью, особенно с чипсетом AMD770-790 , может быть и банальный отвал и полностью его вылет.
Отредактировал nickolay130978 - Сб, 17.12.2016, 17:45
Сб, 17.12.2016, 17:46 | Сообщение # 702
ВIOS
  Постов: 1507  Offline Модератор
Да и вообще амд - мосты сильно греются... smile
Сб, 17.12.2016, 17:47 | Сообщение # 703
nickolay130978
АМД вообще барахло. C ними постоянно проблемы.
Сб, 17.12.2016, 17:58 | Сообщение # 704
megos
  Постов: 3628  Offline Друзья
nickolay130978, что скажешь? Материнка всё-же?
Сб, 17.12.2016, 18:02 | Сообщение # 705
nickolay130978
Цитата megos ()
индикаторы фаз питания ЦП светятся, так что думаю, что дело не в БП. Вся перефирия откинута.
Кроме батарейки нужно ещё проверить оперативку и проц ,и естественно конденсаторы smile Грязь по питанию не приведет к старту матери. Наличие светодиодов на фазах питания ни о чём не говорят , даже при убитой шимке они иногда светятся, они там скорее для красоты , бывает что ставят разных цветов .
Добавлено (17.12.2016, 18:02)
Цитата megos ()
Материнка всё-же?
Нет данных с чего делать выводы
Сб, 17.12.2016, 18:05 | Сообщение # 706
megos
nickolay130978, смущает то, что нет звука при запуске.
Сб, 17.12.2016, 18:09 | Сообщение # 707
nickolay130978
Звука нет по тому что нет старта, был бы звук ты здесь ни чего и не спрашивал бы smile То что крутятся пропеллеры к старту не относится
Отредактировал nickolay130978 - Сб, 17.12.2016, 18:10
Сб, 17.12.2016, 18:16 | Сообщение # 708
megos
nickolay130978, нет старта- причина в материнке ведь? Если да- то её на замену, так как с одним феном и флюсом ЛТИ-120 починить я её не смогу даже при всём желании, нести в ремонт- спасибо, лучше б/у купить- надёжнее будет, чем у наших рукожопов ремонтировать.
Сб, 17.12.2016, 18:27 | Сообщение # 709
nickolay130978
Сам старт занимает пары секунд, но что бы его описать нужно десяток страниц smile Звуковое сигналы появятся в том случае если все команды и инициализация беззбойно прошли начиная с PowerGood до загрузки Boot. В этом случае будет звуковой сигнал успешного старта, или иной звуковой сигнал оповещающий о какой либо програмнной проблеме. В случае полной тишины указывает на отсутвие снятия команды Reset с основных узлов матери , то есть где то есть серьёзная ошибка или поломка. Это всё выяcняется путём снятия пост кодов , проверки напряжений, при такой поломке может быть всё что угодно и за частую такой ремонт бывает не рентабелен.
Добавлено (17.12.2016, 18:27)
Если исправен проц , оперативка и БП то да.
Отредактировал nickolay130978 - Сб, 17.12.2016, 18:28
Сб, 17.12.2016, 18:32 | Сообщение # 710
megos
nickolay130978, без проца и памяти пищать должна?
