50/50, смотря какой у тебя проц и оперативка , по оперативке ни чего не скажу , а по процах АМД это такое же барахло как и материнки от MSI, вылетают так же часто.
Добавлено (17.12.2016, 18:51) --------------------------------------------- megos, Сделай такие действия: Включаешь материку , при включенной вытягивешь батарейку , замыкаешь джампер CMOS , через пары секунд выключаешь из сети . Пойди покури , вставь батарейку , сними джампер и включи мать. Через несколько минут пощупай радиаторы мостов и напиши какая их температура каждого. Можешь снять радиатор с проца не отключая вентилятор , и при включенном пощупай какая температура проца , он разогревается быстро по этому все действия проводить очень быстро начинает печь пальцы выруби сразу из сети. Лучше все делать пирометром , но как я понял его нет , по тому и пальцы сойдут.
Добавлено (17.12.2016, 18:58) --------------------------------------------- и память ддр2
Добавлено (17.12.2016, 19:02) --------------------------------------------- nickolay130978, щас попробую, но сразу могу сказать, что чипсет подозрительно холодный, при работе он градусов 60 примерно, а сейчас еле-еле тёплый
nickolay130978, пока курил мосты практически не нагрелись, ощущаются как едва тёплые, на грани чувствительности. Отключил питание, снял радиатор с ЦП, включил- ЦП примерно за минуту нагрелся до горячего- отключил. Уже писал, что при работе чипсет всегда горячий, палец едва держит, а сейчас- практически комнатной температуры.
