Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАЗНОЕ » USB - в магнитолу (Подключение порта USB стереомагнитолы.)
USB - в магнитолу
Вс, 07.06.2015, 22:37 | Сообщение # 1
Charlie
  Постов: 152  Offline
Братцы, помогите с вопросом реализации моей задумки. Есть старая переносная с/магнитола, приобретенная 20 лет назад. CD давно уже перестал работать; похоже лазерная головка испортилась.Хотелось бы подключить USB порт для воспроизведения с флешки, но не знаю, как.
Вс, 07.06.2015, 22:51 | Сообщение # 2
Alex1
  Постов: 4027  Offline Модератор
Charlie, не получится, ну никак. Тему снесу завтра.
Вс, 07.06.2015, 22:58 | Сообщение # 3
Charlie
  Постов: 152  Offline
Ну, нет так нет.
Вс, 07.06.2015, 23:08 | Сообщение # 4
mobildoc
  Постов: 3074  Offline Друзья
Charlie, репу почесать придется... фм трансмиттер и аудио вход... и еще куча вариантов biggrin
Пн, 08.06.2015, 00:02 | Сообщение # 5
petroff-sat
  Постов: 10  Offline
ни чего сложного здесь нет, уже переделал несколько магнитол в которых не работает CD и все работают. Кому интересно обращайтесь, помогу
Пн, 08.06.2015, 01:21 | Сообщение # 6
BIOS
  Постов: 3361  Offline
petroff-sat, напиши здесь. Всем интересно такое, и мне тоже.
Я думаю - без танцев с бубном никак. Даже если приетачешь флешку к магнитоле- в прошивке нет функции читать флешки, там для лазера, там и стабилизация оптики и оборотов двигателей, осначало данные с диска грузятся в оперативку - далее дело за прцессором и программой, обычные двд плееры, а точнее их проц преобразовывает цифру с диска в аналог, и на выхода (ЦАП). smile Тема интересна многим. smile .. Есть предложения бнз особых извращений? smile
Пн, 08.06.2015, 04:46 | Сообщение # 7
mobildoc
BIOS, Женек, какое предложение интересует? если есть аудио вход - фм трансмиттер раздербанить и сигнал по проводу в магнитолу или с дешевого китайского плеера. а вообще - от возможностей человека зависит. я тут задумался переделать магнитолу, выкинуть привод, и воткнуть плату от разбитого планшета. управление через вайфай с андроид смартфона, при желании раздача 3G инета пассажирам, тут и флешка появится и OTG если поддерживает. покумекать - можно и дисплей прикрутить, и тач или мышку... получится некоторое подобие CarPC biggrin
Пн, 08.06.2015, 06:41 | Сообщение # 8
ur5rnp
  Постов: 2446  Offline Друзья
mobildoc, да просто планшент вкинь в торпеду
а при наличии OBD-2 так и полноценный бортовой
Пн, 08.06.2015, 07:01 | Сообщение # 9
mobildoc
ur5rnp, тут уж от возможностей человека зависит...
Пн, 08.06.2015, 11:16 | Сообщение # 10
petroff-sat
  Постов: 10  Offline
У многих есть в наличии магнитолы, бумбоксы и т.п. с кассетным приводом и CD, кассеты прошлый век, а ремонтировать CD экономически не выгодно, да и диски тоже потихоньку уходят. Магнитолу можно апгрейдить добавив MP3 проигрыватель, эти проигрыватели в виде готовой платы продаются в магазинах радиодеталей или в интернет – магазинах у китайских друзей, стоимость их от 600 руб. Плату закрепить внутри корпуса в любом доступном месте (места там хватает), на передней панели аппарата вырезаем прямоугольное отверстие для USB разъёма (разъём можно взять от PCI плат, у них крепление под винтики или купить). Этот разъём соединяем 4-х проводным шлейфом с разъёмом который на плате проигрывателя, кнопки которые на проигрывателе (воспр, стоп, трек вперёд, трек назад) можно подключить к штатным кнопкам CD проигрывателя предварительно перерезав дорожки от кнопок, Питание 5в можно взять от стабилизатора CD, дорожки линейного выхода CD перерезать и туда же припаять линейный выход MP3, ещё вывести на переднюю панель светодиод с платы mp3 он вовремя чтения флешки мигает, без флешки горит постоянно. Магнитолы ещё имеют FM радио, если пользуетесь радио, то в магнитолах есть переключатель mode - выкл, cd (mp3), fm
