  • Страница 1 из 5
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАЗНОЕ » Создание схемы ВВ (на основе системы зажигания жигулей)
Создание схемы ВВ
Вт, 16.06.2015, 18:00 | Сообщение # 1
давно летала в голове такая мысль попробовать себя в ВВ.
но матать какие то катушки и подобной ерундой не компактной заниматься...
в общем в который раз от девятки в гараже падает катушка с зажигания на ноги, принес ее таки домой.
думаю для начала типо собрать стандартную схему, даже жгут проводки купил, остальное вроде есть, и аз-1 что бы датчик холла обмануть, и комутатор, но вот вопрос, пока я все из блоков как конструктор соберу - а сколько тока потребялет система эта?
потом можно будет вместо датчика точнее его заменителя вообще прикрутить что то на 555 на маленькой плате, а вместо комутатора транзистор на радиаторе, но а катушка что ей валяться то, она вроде 30 кв дорлжна выжавать))
что скажите и может заодно и схемы есть проверенные уже на 555 и ключике к ней))
есть даже сопротивления катушки)
Вт, 16.06.2015, 19:09 | Сообщение # 2
  Постов: 11517  Offline
Давно как то специально под такое дело собирал прерыватель электронный - генератор на обычной микросхеме логике и 3 транзистора на ключ (последний кт805). Тянуло пару ампер и искрило что надо!
Вт, 16.06.2015, 19:21 | Сообщение # 3
Maestro, собрал все из почти штатных деталей жигулей, искру бьет что надо - можно свечи проверять так удобно, и вообще выдает 3-4 см искру, собрал все на коленках , интересно было узнать пойдет ли катушка.
теперь хочу за основу взять стандартный генератор на 555, как когда то тут собирал для ослика, сделать платку, и ключ какой нить на радиаторе подвесить, будет и регулировка частоты думаю)
бумагу искра пробивает, тугая)скоро будет видео..
Вт, 16.06.2015, 19:26 | Сообщение # 4
  Постов: 6612  Offline Друзья
smile Не прокатит,,проверяют под давлением
Цитата redmoon ()
выдает 3-4 см искру
Не желательно,катушка может просадить внутрях или по изолятору
Поставить на пассажирское сидение ,,для буйных smile
Вт, 16.06.2015, 19:30 | Сообщение # 5
ну хоть как то оценить их работоспособность и что пробивают где надо, некоторые вообще пьезопистолетом пробуют))) а так пробывал уже пару разных свечей, по разному узоры у каждых марок.
ну... все жэе интересно, и масса ее применений уже впереди.
так что подскажешь как прикрутить правильно транзистор что бы был в режиме biggrin
вот видео скоро подгрузится, а так, я на аз-1 как то ехал уже, пришлось так как штатный датчик хола приказал долго жить в самый нужный момент, поджарил крышку чуть у трамблера, катушка что в машине вроде целая....новая ее еще жалковато))
Вт, 16.06.2015, 19:40 | Сообщение # 6
в общем беру кт 805, эмитер как я понял его на землю, на базу резистор ом на 300-400 и через него сигнал подавать., между базой и эмитером резистор в пару ком, а в цепь коллектора нагрузку - катушку, так?
Вт, 16.06.2015, 19:49 | Сообщение # 7
redmoon, Есть схемка, попробуй ,только есть сумнения,как быть с самоиндукцией,не пробьет ли транзистор
Вт, 16.06.2015, 20:03 | Сообщение # 8
краб, а ч е его пробивать то будет?
в комутаторе вроде кт 829 раньше ставили как то ж работало))
я кт 805 выковырял с древнего усилка )
Вт, 16.06.2015, 20:07 | Сообщение # 9
краб, добавил в закладки, будет что почитать если что...
правда хз зачем дополнительно прилепили каскад с еще менее мощных транзисторов чем может выдать сама микра.
микра 150-200 ма нагурзку вполне отдаст а те два кт 315 и 100 врятли....
на выхлоп буду пробывать кт 805 ам.
Вт, 16.06.2015, 20:29 | Сообщение # 10
  Постов: 2814  Offline Друзья
redmoon, есть схема,правда качество не важное,думаю то что тебе надо.
Добавлено (16.06.2015, 20:29)
Мотор применяется для лучшего перемещения воздушной массы в районе ВВ электродов.пробуй вместо катушки ТВС,подсоединить твою ВВ,доложно работать,я сам правда не заморачивался подобным,но интересно что получится.
  • Страница 1 из 5
