  • Страница 2 из 5
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАЗНОЕ » Создание схемы ВВ (на основе системы зажигания жигулей)
Создание схемы ВВ
Вт, 16.06.2015, 20:32 | Сообщение # 11
cccr, я сейчас попробывал так - взять правда не полевик а кт 805.
что то в катушке пищит, генерация есть, но разряда нет.
плата генератора у меня готовая, собирал раньше для тестов, с нее через резистор 330 ом подаю на базу, в эмитер база резистор 3.6 ком, или его вообще выкинуть?
или искать полевичек уже...
Вт, 16.06.2015, 20:50 | Сообщение # 12
  Постов: 2814  Offline Друзья
redmoon, да мне что то шепчет взять ген от всеми ЛЮБИМОГО Пирата,только поставить переменные сопротивления вместо R2 и R3,а вместо поисковой катухи,твою ВВ.Должно прокатить.Там ключ 10 Амперный,выдержит,только предусмотреть,последовательно с переменниками поставить постоянные сопр.кОм так на 15-20-это R3,и Ом на 30-это R2,что бы не убить полевик.
Вт, 16.06.2015, 20:54 | Сообщение # 13
cccr, да я уже собрал генератор.
я ж говорю, вот моя плата такая:
с биполярником не прокатило.
поставил полевик, подав на него сигнал через 330 ом резистор, покрутил регуляторы еле еле поймал искру на электродах - но больше чем милиметро 8-12 не растет!
а с комутатором росла на 3-4 см уверенно....
чего еще не хватает?
Вт, 16.06.2015, 20:55 | Сообщение # 14
ключ у меня irf 44 n, стоит на радиаторе с пачку сигарет игольчатый, греется порядком, провода питания от акума, на 0.4 квадрата теплые....
Вт, 16.06.2015, 20:56 | Сообщение # 15
попробывать на затвор поставить меньше резистор раза в 3? ...хз как то не так, как же комутатор тогда усиливает сигнал и тока столько не ест, и искра вон какая, по идее в нем только один ключ на биполярнике да и все...
Вт, 16.06.2015, 20:57 | Сообщение # 16
там надо смотреть по ослику,какой сигнал на выходе гена,не помню точно,но эти ВВ катушки имеют свойство само насыщения,нужны четкие, вроде прямоугольные, импульсы.Сейчас ребята подойдут,может они связывались.
Вт, 16.06.2015, 21:05 | Сообщение # 17
в общем если просто тестер свечей делать, то моим геной и полевиком все замечательно, свечу замечательно шьет, виден путь пробоя четкий, замечательный эффект по лучше чем от пьезо пистолета - все более наглядно получается.
а вот если на больший пробой то не хочет, а от комутатора и аз-1 замечательно шьет....
Вт, 16.06.2015, 21:09 | Сообщение # 18
  Постов: 6611  Offline Друзья
Цитата redmoon ()
зачем дополнительно прилепили каскад
качнуть полевик smile
Вт, 16.06.2015, 21:10 | Сообщение # 19
mobildoc
  Постов: 3076  Offline Друзья
redmoon, сейчас почитаю сначала. в чем затык то?
Вт, 16.06.2015, 21:12 | Сообщение # 20
mobildoc, хочу сделать так, плата генератора моя на 555 + транзитор - большая искра получаться должна.
пока что не получается....
а если включать от родного комутатора то получается...
Цитата краб ()
качнуть полевик
зачем? на выходе микры 6-7 вольт минимум, и ток до 200 ма же....полевик спокойно открывается при 3.2-3.7 вольтах полностью..... микра может светики по 5 мм светить легко а тут транзистор не качнет?в чем то палево есть...
  • Страница 2 из 5
