  • Страница 3 из 5
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАЗНОЕ » Создание схемы ВВ (на основе системы зажигания жигулей)
Создание схемы ВВ
Вт, 16.06.2015, 21:15 | Сообщение # 21
mobildoc
  Постов: 3076  Offline Друзья
какой транзистор хочешь поставить?
Вт, 16.06.2015, 21:16 | Сообщение # 22
mobildoc, ну желательно кт 805, так как у меня их вагон и не жалко, сейчас пробую на irf 44 n c ним хоть что то получается.
Вт, 16.06.2015, 21:19 | Сообщение # 23
mobildoc
redmoon, ключи считать надо... резистор с базы уменьшить, или поставить транзистор раскачки
Вт, 16.06.2015, 21:23 | Сообщение # 24
mobildoc, а по подробнее?
счас у меня стоит один полевик вот, и у него только один резистор - это на базу 100 ом.
как сделать правильнее и логичнее? детали не проблема)если что то сгорит из транзисторов или резисторов пофиг не жалко, учимся же smile охото потыкать паяльником и добиться того же что и от комутатора но применив генератор...
Вт, 16.06.2015, 21:24 | Сообщение # 25
smile и судя по звуку частота не совпадает, надо будет по этому поработать...... или сделать копию аз-1 благо оно на 555 так же вроде.
данные катушки есть, она ж заводская, и данные от комутатора есть, токи например...ну напряжение само собой примерно..
Вт, 16.06.2015, 21:25 | Сообщение # 26
фишка в том что применив завдскую катушку, схема обретет повторяемость и простоту, тут то мотать не надо километры провода как делают радиолюбители начинающие, зачем собирать катушку когда она счас на кажом углу есть собраная как надо что бы получить хороший результат))
Вт, 16.06.2015, 21:26 | Сообщение # 27
mobildoc
redmoon, погодь чуток. теоретически там почти прямоугольник. катушка зажигания при определенных условиях войдет в насыщение. частота генератора какая? оконечник полевик или биполярник?
Вт, 16.06.2015, 21:28 | Сообщение # 28
ну....я бы сказал прямоугольник чуть срезаный, чуть на пилу смахивает.
ее можно менять как и скавжность, моя схема это поддерживает, будет не плохо если и останется возможность регулировки хотя бы в узких пределах.
оконечник давай считать уже биполярник, кт 805 ам, будем варить их)
Вт, 16.06.2015, 21:30 | Сообщение # 29
хотя.....я могу померить если надо, взять собрать обратно схему как вначале, сделать замер на аз-1 мультиком и потом попытаться выставить в своей схеме.....или не стоит заморачиваться?
Вт, 16.06.2015, 21:35 | Сообщение # 30
mobildoc
redmoon, та ну блин - при 1500 оборотов в минуту частота порядка 50 Гц. АЗ-1 дает сразу импульсов 20 примерно. от этого и плясать надо. поправьте если что то напутал
  • Страница 3 из 5
