  • Страница 2 из 5
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАЗНОЕ » Нужна помощь с проверкой платы
Вс, 21.06.2015, 00:21 | Сообщение # 11
Boqun
  Постов: 228  Offline Друзья
Витинари, доброго времени суток!
Я думал вы уже давно наслаждаетесь работой Pickit2
но оказывается нет.
Проверьте режимы LM358 а лучше замените на МСР.
Вс, 21.06.2015, 00:25 | Сообщение # 12
redish
  Постов: 3823  Offline Друзья
Витинари, на радиокоте решали такую же проблему. Сошлись на том, что надо ставить Шоттки вместо транзистора и еще,что 358-й ОУ хреново подходит для этой схемы. Надо ставить Rail-to-Rail для нормальной регулировки VDD.
Добавлено (21.06.2015, 00:25)
100%
Вс, 21.06.2015, 00:36 | Сообщение # 13
Витинари
  Постов: 2641  Offline Модератор
Мужики, мои эмоции выражает одна картинка.
Утром подтяну его проводком, посмотрю, что будет.
Отредактировал Витинари - Вс, 21.06.2015, 00:42
Вс, 21.06.2015, 10:04 | Сообщение # 14
Витинари
Так, уже лучше. На Vdd появилось напряжение - 4.8 в. Тест программатор полностью проходит, оболочка сообщает, что проблем нет. Но на Vpp по-прежнему 0. При том, что оболочка показывает, будто на нем стабильные 12.1 в. и пишет, что никаких проблем нет. Не пойму, где оно может теряться? Все-таки какой-то транзистор не открывается?
Блин, вместо R12 и R15 поставил не 100К, а 75К. Может, и не критично (раз тесты все в порядке), но надо будет поменять.
По какому принципу вообще определяется, что блоки программатора работают нормально?
Заменил бы, но MCP у нас редкий зверь, только в одном магазине есть MCP601. Вот только стоит он в 30 раз дороже LM'ки (в переводе на рубли выходит 200 с лишним рублей - даже в чипидипе он стоит всего 29 р.). Откуда наши продавцы взяли такую цену - черт их знает.
Отредактировал Витинари - Вс, 21.06.2015, 10:37
Вс, 21.06.2015, 11:11 | Сообщение # 15
redish
Витинари, ты Vpp меряешь на выходе разъема ICSP? Так там оно появится только при подключении непосредственно контроллера для прошивки. Подключи какой-нибудь контроллер и попробуй прошить.
Мне заказ пришел на пиккит. Буду делать на 4550 по такой схеме:
Отредактировал redish - Вс, 21.06.2015, 11:17
Вс, 21.06.2015, 11:20 | Сообщение # 16
Boqun
Вы когда мерите тестером напряжение
VDD при управлении с оболочки регулируется от
2.5 до 4.8 вольт ?
Добавлено (21.06.2015, 11:20)
Прошивать необязательно.
Можно нажать любую функцию на оболочке.
Вс, 21.06.2015, 11:26 | Сообщение # 17
nickolay130978
  Постов: 2780  Offline Друзья
Цитата Витинари ()
у нас редкий зверь,
R-T-R ОУ можно дернуть с китайских дешевых мультиметров.
Добавлено (21.06.2015, 11:26)
А крупнее есть схема ??
Вс, 21.06.2015, 11:27 | Сообщение # 18
Boqun
По отзывам эта схема менее геморойная чем собрал Витинари.
Но лично я бы делал ближе к оригиналу, в свое время собрал
5 штук и все заработали без впросов.
Вс, 21.06.2015, 11:30 | Сообщение # 19
redish
а что,при нажатии на картинку больше не становиться? Могу в другом формате:
Добавлено (21.06.2015, 11:30)
ну я 358 в нее ставить не буду конечно, поставлю что-то ближе к оригиналу...
Вс, 21.06.2015, 11:34 | Сообщение # 20
Витинари
Запускаю тест в оболочке, меряю по всей цепи от ноги 2550. Заметил вот что: Q4, как я понимаю, работает в режиме ключа, откуда с коллектора выходит нужное Vpp. Так вот на базе и эмиттере у него стабильные 11 вольт, а на коллекторе - 0.
Опа! Скачал новый прайс. MCP601 уже 20000 стоит (270 р.) PIC18F2550 в дипе - 27к, в смд - 52к. При том, что смд всегда стоят дешевле. Бред какой-то. Даже не знаю, как тут не выматериться.
Отредактировал Витинари - Вс, 21.06.2015, 11:51
  • Страница 2 из 5
