  • Страница 3 из 5
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАЗНОЕ » Нужна помощь с проверкой платы
Вс, 21.06.2015, 11:43 | Сообщение # 21
redish
  Постов: 3829  Offline Друзья
Витинари, подкинь контроллер, пока его нет - на ICSP не пойдет Vpp...
Вс, 21.06.2015, 11:47 | Сообщение # 22
nickolay130978
  Постов: 2790  Offline Друзья
Цитата redish ()
больше не становиться?
Становится, но не до читабельного размера.
Вс, 21.06.2015, 11:48 | Сообщение # 23
redish
nickolay130978, ну я в SPlan схему добавил...
Вс, 21.06.2015, 11:51 | Сообщение # 24
nickolay130978
Увидел, спасибо.
Вс, 21.06.2015, 13:38 | Сообщение # 25
Boqun
  Постов: 228  Offline Друзья
Проверьте делитель r10, r11 (VPP_FB) а тек же
цепи VPP_ON, MCLR_TGT в плоть до Q4.
Добавлено (21.06.2015, 13:38)
Я вижу вы пишите цены в тысячах,
гляньте здесь http://www.ekit.by/.
Правда только в смд.
Вс, 21.06.2015, 14:23 | Сообщение # 26
Витинари
  Постов: 2654  Offline Модератор
Кажется, проблема в MCLR_TGT. От 7 ноги контроллера напряжение идет в районе 4.5 в., однако после R16 от него остается всего 0.6 в. И все это безобразие происходит рядом с транзистором T4, который я заменил на BC546. Еще раз сверил даташиты и, судя по всему, проблема в этом. У BC546 коэффициент усиления больше в несколько раз и напряжение насыщения база-эмиттер - у 2N3904 0.65 в., у BC546 - 0.7 в. Вроде и немного, но подозревать больше нечего.
Да не, я не из Беларуси, я из Ташкента biggrin
Вс, 21.06.2015, 14:33 | Сообщение # 27
SssaHeKkk
  Постов: 4151  Offline Друзья
Витинари, пора бы китай осваивать раз такая проблема с ценами
Вс, 21.06.2015, 15:46 | Сообщение # 28
Витинари
SssaHeKkk, я б не против, да, боюсь, наша доблестная таможня, завидев "странные и непонятные" микросхемы, их просто не пропустит. Все собираюсь добраться до местной барахолки, где по субботам те же детали продают в полцены (то есть за их реальную цену), и все никак не соберусь.
Отредактировал Витинари - Вс, 21.06.2015, 15:50
Вс, 21.06.2015, 16:29 | Сообщение # 29
redish
это значит,что отключена подача Vpp на ICSP. При подключении программируемого контроллера на 7-ой ноге должен быть низкий уровень для закрытия ключа MCLR TRG и подачи Vpp на разъем ICSP. Пробовал контроллер какой-нибудь подключать?
Добавлено (21.06.2015, 16:29)
Цитата Витинари ()
Q4, как я понимаю, работает в режиме ключа, откуда с коллектора выходит нужное Vpp. Так вот на базе и эмиттере у него стабильные 11 вольт, а на коллекторе - 0.
все верно, пока на базе 11 вольт он и будет закрыт.Это же p-n-p. Откроется,когда будет открыт ключ Vpp ON. А Vpp ON и MCLR TRG откроются только при подключении программируемого контроллера.
Отредактировал redish - Вс, 21.06.2015, 16:31
Вс, 21.06.2015, 16:34 | Сообщение # 30
Витинари
Контроллер подключен, подцепил 675-й, но оболочка все равно пишет "No device found".
  • Страница 3 из 5
