  • Страница 4 из 5
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАЗНОЕ » Нужна помощь с проверкой платы
Вс, 21.06.2015, 16:35 | Сообщение # 31
redish
  Постов: 3816  Offline Друзья
Витинари, калибровку делал?
Вс, 21.06.2015, 16:41 | Сообщение # 32
Витинари
  Постов: 2628  Offline Модератор
Да. Надо, видимо, искать проблему среди T1 и T5. Какой-то из них открыт когда не надо. Либо это резистор R12, который у меня на 25 кОм меньше номинала. Надо найти, где стокилоомные завалялись, и припаять вместо него.
Отредактировал Витинари - Вс, 21.06.2015, 16:41
Вс, 21.06.2015, 16:44 | Сообщение # 33
redish
что на ICSP Vdd при подключении контроллера?
Добавлено (21.06.2015, 16:44)
тогда R13 должен быть 7.5ком, если 12-й 75ком. Обычный делитель напряжения...
Вс, 21.06.2015, 16:44 | Сообщение # 34
Витинари
После калибровки 4.5 ровно.
6.8 кОм есть. Пойдет, наверное.
Отредактировал Витинари - Вс, 21.06.2015, 16:45
Вс, 21.06.2015, 16:45 | Сообщение # 35
redish
мало,надо хотя бы 4.8. Меняй 1N4148 на Шоттки.
Отредактировал redish - Вс, 21.06.2015, 16:46
Вс, 21.06.2015, 16:47 | Сообщение # 36
Витинари
В падении напряжения, скорее всего, виноват диод. Там Шоттки надо ставить, у Томаша Островского в оригинале этой схемы и Шоттки, и полевики.
Отредактировал Витинари - Вс, 21.06.2015, 16:47
Вс, 21.06.2015, 16:49 | Сообщение # 37
redish
правильно, питание от юсб, там и так не всегда 5 вольт ровно. Чем меньше падение напряжений на переходах элементов,тем лучше.
Вс, 21.06.2015, 16:52 | Сообщение # 38
Витинари
Чувствую, проще будет по Островскому плату сделать. Там и схема понятнее, и элементов будто бы меньше.
Вс, 21.06.2015, 16:53 | Сообщение # 39
redish
не сдавайся smile
Вс, 21.06.2015, 16:57 | Сообщение # 40
Витинари
Цитата redish ()
не сдавайся
там скоро медь отслаиваться начнет laugh
  • Страница 4 из 5
