  • Страница 1 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАЗНОЕ » Нужна помощь по подключению светодиодного индиктора
Вс, 05.07.2015, 14:36 | Сообщение # 1
evgenii11
  Постов: 1025  Offline Друзья
В общем собираю хронограф на микросхеме аттини 2313
Пришли заказанные детали в итоге оказалось что прислали не трех цифирный индикатор, а два двух цифирных.
Вот маркировка FYD-5622FS-21
http://www.rct.ru/pdf/indicator/fyd-5622ex_fx.pdf
Схема хронографа
Возможно ли их подключить как трех цифирный ?
Добавлено (05.07.2015, 14:36)
Эврика сообразил как подключить. biggrin Щас начну паять.
Отредактировал evgenii11 - Вс, 05.07.2015, 14:13
Вс, 05.07.2015, 14:38 | Сообщение # 2
[PC]Boil-:D
  Постов: 2193  Offline Друзья
evgenii11,
Конечно возможно. Просто на четвертый индикатор питание не подавай, и все.
Вс, 05.07.2015, 14:43 | Сообщение # 3
evgenii11
Я думаю его вообще не подключать. Не подпаивать к нему проводки. Щас соединю три индикатора вечером проверю будет работать или нет.
Вс, 05.07.2015, 15:20 | Сообщение # 4
[PC]Boil-:D
evgenii11,
На четвертый индикатор идет только 1 провод - это анод или катод ( зависит от индикатора )
Вс, 05.07.2015, 15:35 | Сообщение # 5
evgenii11
У меня индикаторы сдвоенные то есть их два и у каждого по две цифры.
Они с общим анодом. Понимаю что его можно не подключать и тогда он не будет работать.
На них у каждого по 18ть выводов. Два из них анод остальные на управление диодами идут.
На сколько я понимаю мне нужно выводы трех индикаторов объединить в итоге получу 11 контактов как и должно быть по схеме те которые ( a b c d e f g DP), а Д1 Д2 Д3 - это получится анод тобиш питание индикаторов!!!! Так или не так?
Отредактировал evgenii11 - Вс, 05.07.2015, 15:37
Вс, 05.07.2015, 15:36 | Сообщение # 6
Цитата evgenii11 ()
Так или не так
Так. Можно объеденить даже все 4 индикатора, просто в неиспользованном не подключать анод.
Вс, 05.07.2015, 15:57 | Сообщение # 7
evgenii11
Спасибо. А то сомневался в магазине с общим катодом и трех цифирных не было пришлось купить какие были.
Добавлено (05.07.2015, 15:57)
При прошивки аттини 2313 кварц нужен или нет? Подзабыл куда его ставить. Когда шил мегу8 и 32 ставил кварц на макетную плату.
Вс, 05.07.2015, 16:00 | Сообщение # 8
[PC]Boil-:D
evgenii11,
Я и 8 и 2313 без кварца шил.
Вс, 05.07.2015, 17:19 | Сообщение # 9
mastoff
  Постов: 23  Offline
evgenii11, эти микрухи с завода идут с включенным фьюзом включен внутренний генератор 1мгц и вроде делитель на 8
Отредактировал mastoff - Вс, 05.07.2015, 17:23
Вс, 05.07.2015, 19:11 | Сообщение # 10
safin395
  Постов: 1803  Offline Х
evgenii11, схемку полную бы глянуть....и чем хронолайт не угодил(на пике)?
  • Страница 1 из 3
