Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАЗНОЕ » Инкубатор на PIC16F690 (Не переключает на аккамулятор 12в при отсутствии сети 220в)
Сб, 25.07.2015, 11:17 | Сообщение # 1
  Постов: 6608  Offline Друзья
Должен вкл резервное питание 12в аккамулятор при отсутсвии сети 220в в течении 15-20с,,не желает,мотаж на платке оочень мелкий,питание импульсное,реле никаких нет,наблюдаю оптопару,товарищ утверждает что полярность клем на аккамулятор не путал
Сб, 25.07.2015, 11:25 | Сообщение # 2
redish
  Постов: 3820  Offline Друзья
краб, фотки платы давай.Замерял питание?
Сб, 25.07.2015, 14:01 | Сообщение # 3
redish, smile Фото позже,сейчас такой формат снимать пока нечем,нужно макро,
схемку добыть не удалось,так что тыкать щупы пока некуда,от сети пашет,в резерв не уходит,ранее такое в руках не держал,были по проще smile ранее,здесь натыкано почти как в сотовом,названия читаю через хорошую линзу на солнышке,надо искать блатные свои окуляры с разными линзами,вот вспоминаю вернули ли мне их
Сб, 25.07.2015, 14:37 | Сообщение # 4
redish
резисторный делитель должен быть, через который снимается сигнал наличия сети, типа как в схемах вольтметров(может от 220 или от основного питания) ну и ключ,который врубает резерв в зависимости есть сигнал от сети или нет...Скорее всего так.
Отредактировал redish - Сб, 25.07.2015, 14:39
Сб, 25.07.2015, 14:49 | Сообщение # 5
redish, Сварганял smile фото,это одно ASUS снимал на солнце
Потом фотоаппарат BENQ
Сб, 25.07.2015, 14:50 | Сообщение # 6
Следующее
Сб, 25.07.2015, 14:59 | Сообщение # 7
и ешё одно
Добавлено (25.07.2015, 14:59)
С обратной стороны только три алс -ки
Сб, 25.07.2015, 14:59 | Сообщение # 8
redish
ищи силовой ключ по цепи резервного питания и смотри, подается ли на него включение при пропадании сети.
Сб, 25.07.2015, 15:03 | Сообщение # 9
redish, Вот пока под радиатор с заклёпкой не смог заглянуть,ладно начну осваивать,,хочется ему перепелок продолжать высиживать а пока засада,и талмута нет
Сб, 25.07.2015, 16:37 | Сообщение # 10
Тему можно закрыть,победил трещину при большом увеличении smile
