Страница 2 из 100«123499100»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАЗНОЕ » Флудилка ещё одна...
Сб, 10.10.2015, 15:39 | Сообщение # 11
Витинари
  Постов: 2600  Offline Модератор
ralck, так это рядом с выставкой психушку, наверно, выгуливали biggrin
Вт, 20.10.2015, 11:01 | Сообщение # 12
Тёмыч
  Постов: 1448  Offline Друзья
Всем привет!!! Мне надо намотать трансформатор. Имеется в наличии алюминиевый провод. Вопрос: как рассчитать отношения диаметров провода алюминиевого к медному? Потому как в программе для расчёта трансформаторов даны данные относительно медного провода.
Вт, 20.10.2015, 11:11 | Сообщение # 13
samor
  Постов: 378  Offline Друзья
Тёмыч, если по току, то поищи "расчет сечения кабеля", там всегда две таблицы, либо одна, но сведенная, по заполнению будешь уже закладывать нужное сечение алюминия
Вт, 20.10.2015, 11:12 | Сообщение # 14
Электродыч
  Постов: 9331  Offline Модератор
Тёмыч, учитывая электропроводность материалов медь/алюминий.По факту получится практически то же самое,но если необходимо соблюсти правила-для одинаковой мощности проводок из алюминия нужно брать большего сечения,соответственно прибавить в обмотках витков-иначе будет греться.А это как следствие-увеличение размеров окна,и соответственно сечения магнитопровода.Так что лучше не маяться и поискать медного проводка. smile
Вт, 20.10.2015, 11:20 | Сообщение # 15
Тёмыч
samor, сейчас порылся в гугле, и пришёл к тому, что из-за того, что удельное сопротивление алюминия больше меди в 1,65 раз, то соответственно площадь сечения также надо увеличить в 1,65 раз.
Я правильно понял?
Добавлено (20.10.2015, 11:19)
Электродыч, дело в том что алюминий есть и размеры позволяют. А на счёт 15 сообщения я прав?
Добавлено (20.10.2015, 11:20)
медь заканчивается, вот и решил заморочиться...
Вт, 20.10.2015, 11:25 | Сообщение # 16
samor
Тёмыч, примерно да
"Обмотки трансформаторов изготовляют из меди или алюминия. Так как удельное сопротивление алюминия примерно на 64% больше удельного сопротивления меди, при изготовлении обмоток из алюминиевых проводов поперечное сечение проводов увеличивают по сравнению с сечением медных проводов. Поэтому поверхности охлаждения обмоток из алюминиевых проводов больше, чем из медных, и, следовательно, условия охлаждения трансформатора с алюминиевыми обмотками лучше."
Вт, 20.10.2015, 11:27 | Сообщение # 17
Витинари
Тупой вопрос по RC-цепочке: никак не могу найти, какие типы конденсаторов можно использовать. Рассчитал цепочку, нужна емкость 4.7 мкФ, можно ли поставить в цепь электролит? Или обязательно должен быть неполярный конденсатор?
Пт, 23.10.2015, 19:24 | Сообщение # 18
Тёмыч
samor, Электродыч, всем спасибо за помощь!!!
буду тогда прикидывать что к чему.
Добавлено (23.10.2015, 19:19)
Всем привет!!! Есть такая проблемка: нужно заряжать телефон от АКБ 6 вольт, кто что подскажет?
Пытался подключить преобразователь от автомобильной зарядки, но ниже 7 вольт он уже не заряжает... sad
Добавлено (23.10.2015, 19:24)
кстати на счет предыдущих постов: померил имеющийся у меня алюминиевый провод, посчитал, короче толку мало и диаметр мал и если искать толще то в сердечник не влезет... :(
Нашёл медный, буду в две жилы мотать...
Отредактировал Тёмыч - Пт, 23.10.2015, 19:25
Пт, 23.10.2015, 19:28 | Сообщение # 19
  Постов: 2736  Online Друзья
Тёмыч, ну подключи его в телефонное гнездо,куда подключается штатная зарядка от сети 220 вольт.Только найди штекер такой как от штатной зарядки,с полярностью надеюсь разберёшься.
Пт, 23.10.2015, 19:37 | Сообщение # 20
Тёмыч
cccr, ты имеешь ввиду АКБ напрямую подключать к телефону?
Добавлено (23.10.2015, 19:37)
Я просто переживаю по поводу того что там не пять, а уже шесть вольт, как бы там чего не сгорело... sad
