Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАЗНОЕ » Флудилка ещё одна...
Вс, 27.12.2015, 19:41 | Сообщение # 231
Тёмыч
  Постов: 1458  Offline Друзья
сейчас попробую...
Добавлено (27.12.2015, 14:49)
силовые ноги симистора поменял местами, теперь постоянно тен включенный, на регулировку не реагирует... sad
Добавлено (27.12.2015, 19:41)
До меня по ходу допёрло в чём косяк, скорее всего в том, что я подаю на управление сигнал ШИМ, а надо наверное что то другое killed , кто в курсе подкиньте идейку
Вс, 27.12.2015, 19:46 | Сообщение # 232
  Постов: 8168  Offline Модератор
Тёмыч, Попробуй кондер, примерно на 1 нан поставить между 1 и 2 ножками . Возможно подбирать емкость придется.
Вс, 27.12.2015, 20:41 | Сообщение # 233
Тёмыч
Сергей-78, спасибо! Сейчас вычитал, что надо ещё делать т.н. детектор нуля и от него уже плясать, что просто шим сигнал не подойдёт. Буду думать как программу переписать... wacko
Вс, 27.12.2015, 21:13 | Сообщение # 234
Тёмыч, Регулируй транзистором
Вс, 27.12.2015, 22:12 | Сообщение # 235
Тёмыч
Сергей-78, вот сейчас тоже об этом подумал, если запитать тен через диодный мост и полевик (например IRF740 (400v - не мало ли будет? 8a) в наличие есть такой). Думаю над обвязкой, пяти вольт всяко не хватит для отпирания, наверное какой то драйвер городить придётся...
Вс, 27.12.2015, 22:20 | Сообщение # 236
Тёмыч
Вот прикинул такую схемку:
только вот как организовать питание драйвера, или через резистор со стабилитроном от 220в, или от отдельной обмотки трансформатора, как будет лучше?
Вс, 27.12.2015, 22:34 | Сообщение # 237
кт361
  Постов: 231  Offline Друзья
Цитата Тёмыч ()
что не так в этой схеме может работать?
собрал фен по этой схеме ,все работает.Если надо скину рабочую печатку.
Вс, 27.12.2015, 22:43 | Сообщение # 238
Тёмыч
кт361, мне бы было бы, больше интересно посмотреть код программы в этой станции, потому как некоторые схемотехнические решения у меня заимствованы с неё, а вот программа своя, поэтому и несостыковки выходят. Судя по всему, детектора перехода через ноль там нет...
А просто копировать чужие разработки не охота, хотелось бы разобраться самому, в пределах своего понимания... как то так... smile
Вс, 27.12.2015, 22:53 | Сообщение # 239
кт361
исходника нет.Автор прошивки его не даст,- многие просили на другом сайте smile .
Вс, 27.12.2015, 22:54 | Сообщение # 240
msmmmm2
  Постов: 281  Offline
Так это фазовый симисторный регулятор, в принципе тот же ШИМ biggrin , только частота задается сетью, а время включения симистора регулируешь. Выключается симистор сам. Отслеживаешь переход сетевого напряжения через 0, отсчитываешь нужную задержку и "старт".
Такая же хворь... smile
