Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАЗНОЕ » Флудилка ещё одна...
Вс, 27.12.2015, 23:28 | Сообщение # 241
Тёмыч
  Постов: 1458  Offline Друзья
msmmmm, да, в принципе уже маленько разобрался, вот проблема в том что у меня уже нет свободных ног на контроллере, и фазу отслеживать нечем, и станция то уже почти готова, так что помогайте пожалуйста с подключением драйвера. smile
Вс, 27.12.2015, 23:42 | Сообщение # 242
Тёмыч
Вот если сделать так:
Потянет ли такая схема, и как рассчитать гасящий резистор?
Вс, 27.12.2015, 23:49 | Сообщение # 243
msmmmm2
  Постов: 281  Offline
откуда возьмется +220В?
Добавлено (27.12.2015, 23:49)
Я имею ввиду - это уже готовая постоянка, или выпрямленное сетевое. Как выпрямлено? С фильтром или без?
Пн, 28.12.2015, 00:09 | Сообщение # 244
Тёмыч, Вот вариант из схемы.
Пн, 28.12.2015, 00:34 | Сообщение # 245
Тёмыч
да, на счёт фильтров ещё не думал, но если будет ещё конденсатор, то уже будет +310в.
Но суть не в этом, а в том, что можно ли запитать пару биполярников от параметрического стабилизатора и как рассчитать гасящий резистор.
Пн, 28.12.2015, 00:35 | Сообщение # 246
msmmmm2
  Постов: 281  Offline
Там будет не +220В, а выпрямленная синусоида с Umax=310В. Можно и так, но параллельно стабилитрону еще конденсатор сглаживающий нужен. А посчитать резистор несложно, но нужно сначала запитать драйвер от отдельного блока питания, лучше трансформаторного, замерить потребляемый ток с разными скважностями.
Пн, 28.12.2015, 00:39 | Сообщение # 247
Тёмыч
msmmmm, точно, что то сам не допёр, что бы замерить....
Добавлено (28.12.2015, 00:38)
а IRF740 справится надеюсь, по напряжению, так то должно хватить вроде....
Добавлено (28.12.2015, 00:39)
или лучше на IRF840 заменить? правда его у меня нет ещё smile
Пн, 28.12.2015, 09:47 | Сообщение # 248
msmmmm2
  Постов: 281  Offline
На неиндуктивную нагрузку транзистора на 10А, 400В (IRF740) вполне достаточно. Если лениво будет блок питания лепить, подожди до вечера, запущу симулятор - там токи посмотрю. Надо знать частоту ШИМа.
Пн, 28.12.2015, 11:41 | Сообщение # 249
Тёмыч
msmmmm, вот на счёт частоты сам плаваю, делаю вот так:
а сколько у него частота получается невкурю...
Добавлено (28.12.2015, 11:41)
процессор атмега8, 8 МГц.
Пн, 28.12.2015, 12:09 | Сообщение # 250
Тёмыч
Вот добавил несколько элементов, что ещё необходимо тут?
