Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАЗНОЕ » Флудилка ещё одна...
Пн, 28.12.2015, 21:29 | Сообщение # 271
mobildoc
  Постов: 3076  Offline Друзья
BFG5000, что такое ПИДБП не знаю. шумит по звуку. присутствует фазное напряжение из за Y кондера, в этом минус этого самого кондера. но срачь по БП он хорошо убирает... вилку переворачивал? шум из за ШИМ, самого БП, или что то дико гадит по 220 вольт... керамика по выходу + и - постоянки висит? не наводка случаем? если все исправно и есть гальваническая развязка - шьет плата или транс. шум на что похож?
Пн, 28.12.2015, 21:30 | Сообщение # 272
mobildoc
и вообще - что убираем? наводку или шум?!
Пн, 28.12.2015, 21:33 | Сообщение # 273
  Постов: 6609  Offline Друзья
BFG5000, Как на счет заземления в розетке
Пн, 28.12.2015, 21:33 | Сообщение # 274
BFG5000
mobildoc, неоднородный свист, широкополосный. Y-кондера нет. Попробую его. Сеть грязновата. Сейчас не могу проверить переворот вилки, но потом отпишусь. От БП идет шум. Наверное буду разводить новую печатку.
краб, живу в общаге, поэтому заземление провести не могу. Нужно приспособить без заземления.
Отредактировал BFG5000 - Пн, 28.12.2015, 21:36
Пн, 28.12.2015, 21:37 | Сообщение # 275
msmmmm2
  Постов: 281  Offline
Тёмыч, поигрался симулятором, есть у меня сомнения по поводу правильности сопротивления транзистора оптопары в открытом состоянии при симулировании, но - что есть, то есть. Потребление драйвера получилось 5мА. Еще столько же накинем на стабилитрон. Итого около 10 мА. Специально взял с запасом, там реально может быть и больше - посмотри на схему - все зависит от оптотранзистора. 30 кОм должны обеспечить счастье. Если напряжение будет подсаживаться, резистор подобрать в меньшую сторону. Но - на резисторе будет выделяться 3Вт тепла. Мне такое не нравится, а ты смотри, как знаешь. Работать будет, но с подогревом. :)
Насчет ШИМа - частоту там есть куда регулировать вниз, это я, по памяти дырявой, забыл в формуле на 256 разделить, да еще и режим выбрать не fast, еще в 2 раза частота упадет.
Отредактировал msmmmm - Пн, 28.12.2015, 21:37
Пн, 28.12.2015, 21:45 | Сообщение # 276
BIOS
  Постов: 3361  Offline Х
........ вот и X и Y вам. smile
Пн, 28.12.2015, 21:49 | Сообщение # 277
mobildoc
BFG5000, так БП на компе? или самодельный? или переделанный? Y кондер поставь. ищи что шьет, не должно быть фазного напряжения на корпусе, а оно есть, иначе светик не светился бы за счет емкости тела... шьет что то, если Y нет в схеме. или он есть, но большой емкости или поставлен неправильно. вроде конец первички и начало вторички должен стоять
Пн, 28.12.2015, 21:50 | Сообщение # 278
mobildoc
BIOS, это керамика в качестве Y кондера
Пн, 28.12.2015, 21:52 | Сообщение # 279
BIOS
mobildoc, да да, а Х что значит?
Пн, 28.12.2015, 21:53 | Сообщение # 280
BFG5000
mobildoc, самодельный, http://soundbarrel.ru/pitanie/ir2153/400_12.jpg
