Страница 29 из 100«12272829303199100»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАЗНОЕ » Флудилка ещё одна...
Пн, 28.12.2015, 22:00 | Сообщение # 281
mobildoc
  Постов: 3076  Offline Друзья
BFG5000, а повесь нагрузку большую, чтоб питание стабильно просело и не гуляло, и маленьким звуком послушай какой шум... тогда и причину примерно найдешь. по компам знаю - когда шум гуляет с большим диапазоном в зависимости от нагрузки - фильтры или ШИМ. однородный - кулеры. фоновый - фильтры...
Пн, 28.12.2015, 23:19 | Сообщение # 282
Тёмыч
  Постов: 1445  Offline Друзья
msmmmm, спасибо за содействие!!! так всё таки как частоту посчитать? получается что ли 7813 надо поделить на байт (256) и будет частота ШИМа? и как влияют на на частоту настройки: Normal; Phase correct; CTC top=OCR2; и Fast ?
Пн, 28.12.2015, 23:25 | Сообщение # 283
Тёмыч
msmmmm, симулировал по этой схеме?
Добавлено (28.12.2015, 23:25)
Попробую на днях тогда спаять на макетке, если всё будет ОК! то платку сварганю новую. отпишусь.
Отредактировал Тёмыч - Пн, 28.12.2015, 23:25
Пн, 28.12.2015, 23:56 | Сообщение # 284
msmmmm2
  Постов: 281  Offline
Да, по ней, только вместо РС817 пришлось виртуальный оптотранзистор прилепить.
Чтобы узнать частоту ШИМа, нужно опорную частоту (у тебя 8МГц) разделить на 256, и, затем, на N - коэффициент предделителя счетчика. Это если выбран fast PWM. Если correct, то то же самое, но делим не на 256, а на 512. Нормал, это не ШИМ, просто счетчик. Это прстейший случай. Там есть настройки, когда ШИМ формируется не от 0 до 0xff, а от настраиваемых top и bottom, т.е. верхнего и нижнего значения счетчика, так частоту можно сильно поднять, но точность ШИМа уменьшится. Я настолько серьезно не вникал, делал и fast, и correct ШИМы, но счетчик всегда гонял от 0 до 0xff.
В кодевизарде, видно, выбираешь источник тактовой частоты, режим, а предделителем, похоже, прямо частоту шима выбираешь. Дальше в отладчике посмотри период шима, а f=1/T знают все. :)
Создай отдельную тему, а то мы здесь не при делах biggrin .
Добавлено (28.12.2015, 23:56)
И еще, у меня при рассчетах почему-то получался коэффициент деления 4, а такого не бывает. Фьюзы правильно выставил, может у тебя от внутреннего RC генератора 4МГц работает?
Отредактировал msmmmm - Вт, 29.12.2015, 23:10
Вт, 29.12.2015, 00:11 | Сообщение # 285
Тёмыч
msmmmm, хорошо, теперь всё более менее понятно, на счёт генератора - внутренний на 8МГц. Фьюзы правильно.
Вт, 29.12.2015, 14:47 | Сообщение # 286
  Постов: 6285  Offline Друзья
Для тех кого интересует погода ,есть интересная и подробная метеокарта
Есть карта мониторинга уровня воды в реках,при наличии активных датчиков
Это сейсмический монитор Земли,,трясёт круглые сутки smile
Вт, 29.12.2015, 15:18 | Сообщение # 287
BIOS
  Постов: 3361  Offline Х
краб, спс, ушло в закладки. wink
Вт, 29.12.2015, 16:43 | Сообщение # 288
ur5rnp
  Постов: 2424  Offline Друзья
краб, спс, тож добавил
Ср, 30.12.2015, 21:20 | Сообщение # 289
nickolay130978
  Постов: 2557  Offline Друзья
Снова о качественном звуке , вернее о проводах smile Вычитал в описании к усилку Noosfera A8 Игоря Виноградского.
Ср, 30.12.2015, 21:24 | Сообщение # 290
nickolay130978, smile Это точно для гурманов ,целая философия
