Страница 3 из 100«1234599100»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАЗНОЕ » Флудилка ещё одна...
Пт, 23.10.2015, 19:43 | Сообщение # 21
Витинари
  Постов: 2598  Offline Модератор
Тёмыч, телефон от пяти вольт должен заряжаться? Тогда почему бы не поставить после АКБ стандартную 7805? Она в районе 5-5.5 вольт спокойно выдает.
Пт, 23.10.2015, 19:47 | Сообщение # 22
Тёмыч
  Постов: 1445  Offline Друзья
Витинари, а на ней сколько падает? думаю что вряд ли меньше 2 вольт... не хватит напруги то... sad
Добавлено (23.10.2015, 19:46)
АКБ то на 6 вольт...
Добавлено (23.10.2015, 19:47)
но конечно сейчас попробую...
Пт, 23.10.2015, 19:47 | Сообщение # 23
  Постов: 2702  Offline Друзья
Тёмыч, из телефона штатный аккуум не вынимай,он будет как буферный и сам уравняет напругу,ну если сомневаешься,посмотри характеристики штатной зарядки и промеряй её без нагрузки сколько она вольт выдаёт.
Пт, 23.10.2015, 19:52 | Сообщение # 24
Тёмыч
Сейчас посмотрел, штатная зарядка, написано: 5в. 450мА, по факту выдаёт 7,5в.
Но фишка наверное в том что у неё ток ограничен и больше 450мА она не даст, соответственно напруга проседает...
Пт, 23.10.2015, 19:53 | Сообщение # 25
Витинари
Тёмыч, это ж микросхема стабилизатор на пять вольт. С шести спокойно спустит, даже не нагреется.
Пт, 23.10.2015, 19:53 | Сообщение # 26
Тёмыч
Тогда думаю наверное хотя бы резистором ток ограничить... Правильно мыслю как думаете?
Пт, 23.10.2015, 19:58 | Сообщение # 27
Тёмыч, вот решение твоей проблемы, я этот прео так сказать сейчас под дхо мудрю)))
тыкай меня скорее паяльником
Пт, 23.10.2015, 21:27 | Сообщение # 28
Тёмыч
Поставил резистор 3 Ома 1Ватт и все дела! Ток до 0,5А напряжение в норме, резистор почти не греется! Ура! smile
Добавлено (23.10.2015, 21:27)
Всем спасибо за участие!!!
Вс, 25.10.2015, 18:11 | Сообщение # 29
nickolay130978
  Постов: 2557  Online Друзья
Практически ни когда не имел дела с советскими реле, а если и мел то это была или замена, или припаять куда то навесом или какая то единичная сборка. Всегда думалось что будет страшный гемор если его взятся на ПП развести, из того что у большинства совковых реле с двух контактными группами выводы самих контактов и катушки реле разбросаны по всему корпусу как попало. Вот распиновка РЭС47
Как сегодня оказалось что все проще простого, даже на много удобней чем с импортными реле получается smile На схеме регулятор громкости с шестью реле,
Давно хотел его собрать но всегда была какая то причина, то не было реле , то еще чего то. Сегодня таки занялся печаткой для этой схемы на реле РЭС47, все очень четко прорисовывается и без ни каких задрочек smile
Отредактировал nickolay130978 - Вс, 25.10.2015, 18:17
Вс, 25.10.2015, 20:16 | Сообщение # 30
antonioneo
  Постов: 91  Offline
ура сегодня приобрел воздушку cool поменялся с одним мужиком на пирата теперь над моим домом не одной птицы (шутка) biggrin biggrin
