Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАЗНОЕ » Флудилка ещё одна...
Сб, 06.02.2016, 11:52 | Сообщение # 431
  Постов: 1313  Offline Друзья
Цитата megos ()
обещанное :)
Нормально! Электрические коробочки рулят!
Так у вас фотодатчики круглые? Т.е. два точечных кристалла, правда после линзы. Нормально ловят?
У меня по первости раунды на 140-150 не очень устойчиво ловил, остальные пули нормально. Напругу на датчиках откорректировал, все стало норм. Последние испытания любыми пулями - ни одного промаха мимо датчиков. Выстрелов 20-30. Но у меня фотодатчики плоские, там кристалл миллиметра 3 в ширину. Но без линзы.
Правда винтовка у меня слабенькая ИЖ-61, слабоапнутый (я не охотник совсем, а бумажкам достаточно).
По логике у вас тоже должно ловить устойчиво. Главное чтобы датчики последовательно были соединены, не параллельно. И не круглое отверстие большого диаметра, а прорезь.
Меня удивило, кстати, отсутствие реакции на аиргане. Я ведь им предложил гибрид рамки и одиночного датчика, практически полностью решающий главную проблему такого рода приборов. Но это их дело. Было время, я там был завсегдатаем. Ветераном. Потом ушел в сторону. Лет на 10.
Поздравляю с новорожденым прибором!
Сб, 06.02.2016, 15:04 | Сообщение # 432
megos
  Постов: 3635  Offline Друзья
Лекс59, благодарю! Да, фотоприёмники круглые- фактически это простые ИК светодиоды, соединены последовательно, установлены в пропил. Промахи бывают, но очень редко. Калибровал по расстоянию между датчиками, ИЖ-53М выдаёт примерно 95м/с, МР-512- 180м/с полуграммом.
Сб, 06.02.2016, 15:48 | Сообщение # 433
Видимо как и я, использовали прошивку для 50 мм с отстройкой базы?
Мне она понравилась. А некоторые из предыдущих не заработали вовсе.
Мне не пришлось отстраивать. При измерении базы, по авторскому способу, у меня ошибка 0,04 мм. B). Мне сверхточность ненужна, да она и недостижима на приборах такого рода, что бы там народ не писал. Физика есть физика. И когда чел пишет, что стреляет через рамку не заморачиваясь перпендикулярностью и хрон показывает стабильный результат, значит он скверно учился в школе и не понимает, что катет не равен гипотенузе.
Неплохо. С ИЖ53 дело имел мало, а вот по мурке недурно. Ее гонят и сильнее, но, по моему мнению, это изврат. Кучность удалось сохранить?
Я со своим творил следущее: http://www.pnevma.net/pneumat....da.html
Что интересно, я нашел свою статью на совершенно постороннем сайте. Где я ее не публиковал. Но не на аиргане.
Добавлено (06.02.2016, 15:48)
Блин, ну как не похвастаться: Цитата с одного из обсуждений того периода:
Homeguner 06-03-2008 19:23
Основные элементы моего апгрейда
1. Досылатель системы Тришина (с распорной эластичной муфтой)
Это со страницы http://forum.guns.ru/forum_light_message/24/272238.html
Хоть так. Спасибо этому человеку. Название досылателю дал не я. Мне это в голову не пришло.
Отредактировал Лекс59 - Сб, 06.02.2016, 15:49
Сб, 06.02.2016, 16:13 | Сообщение # 434
megos
Лекс59, скорость нестабильна, я привёл средние значения, меня тоже удивляет, когда говорят, что имеют, допустим, 200м/с стабильно wacko А "мурку" я фактически и не разгонял в сторону мощности. Пружина родная, из апгрейда- доработан спуск, отполирован срез казенника, заменена резинка, т.к. с коробки стояла зауженная, и залита силиконом канавка на манжете. Максимальный эффект дала замена резинки. Хронографа тогда у меня не было, но с "родной" резинкой с 10м пульки отскакивали от фанеры толщиной 1см, втыкались очень редко. После расточки отверстия в резинке до 3,9мм (алмазной насадкой-шариком для гравера) и установки залитой манжеты все пульки стали втыкаться фактически вровень с поверхностью фанеры. Потом купил новую резинку, у неё отверстие чуть больше 4мм, особой разницы не заметил.
Насчёт точности особо ничего сказать не могу, купил мурку недавно, она на работе, особо не пристреливал. Но с тех же 10м в карандаш попадаю.
Добавлено (06.02.2016, 16:13)
Сейчас думаю, стоит ли чок трогать. Если протолкнуть пульку с внешней стороны ствола, то пройдя чок она свободно выпадает из ствола, тоесть заужен он сильно. Но вручную могу накосячить, а токарного станка у меня нету sad Да и резьбу под мушку потом нарезать нечем...
Сб, 06.02.2016, 16:26 | Сообщение # 435
alex100
  Постов: 1955  Offline Друзья
megos, а как с калибром 5,5 у вас дозволен к использованию дома?
Сб, 06.02.2016, 16:28 | Сообщение # 436
Это чаще всего так. Иначе только с дорогими и очень качественными, а главное, строго одинаковыми пулями. А это редкость.
Причиной нестабильности может быть и дизель. Если цилиндр смазан сравнительно обильно.
По чеку немного есть в моей статье по ссылке, мой опыт, но пока лучше не режте. Восстановить его крайне сложно. Эта переделка необратима. И она неоднозначна. У меня стало лучше, у вас - не факт. Судя по скоростям он вам если и мешает, то не сильно. У меня он был очень тугой и крутой, главное. Как об забор.
А то что пулька проваливается при обратном проихивании - так и должно быть. Суть чока. Пуля, двигаясь по стволу, разбалтывается, а чок в конце гасит ее колебания и этим повышает кучность. Его стоит резать только если что-то с ним не так.
Отредактировал Лекс59 - Сб, 06.02.2016, 16:39
Сб, 06.02.2016, 16:54 | Сообщение # 437
megos
alex100, честно говоря не знаю, но охотничий вариант пневматики как раз 5,5.
Добавлено (06.02.2016, 16:54)
Лекс59, цилиндр смазан "шрусом", причём несильно, так что дизеля нет. Статью только что прочитал- понравилось, приведён личный опыт, а не варианты исполнения одной и той же переделки, которая считается аксиомой.
Сб, 06.02.2016, 18:21 | Сообщение # 438
Тёмыч
  Постов: 1463  Offline Друзья
EGOR, спасибо большое!!! выручил! нашёл, всё сделал, получилось. Я когда то туда залазил и видел где это отключается, но вот из памяти вылетело "и не в зуб ногой".
Цитата EGOR ()
Тёмыч, всегда нужно гуглить.
Беда только бывает в том что, что бы загуглить, надо ещё вопрос правильно сформулировать, а на это бывает и мозгов не хватает biggrin , а человек человека всяко лучше понимает, чем компьютер...
Отредактировал Тёмыч - Сб, 06.02.2016, 18:21
Вт, 09.02.2016, 15:54 | Сообщение # 439
nickolay130978
  Постов: 2790  Offline Друзья
Архив для BFG5000 .
Отредактировал nickolay130978 - Вт, 09.02.2016, 16:23
Вт, 09.02.2016, 18:38 | Сообщение # 440
BFG5000
nickolay130978, Ну теперь как заводская smile Я так понимаю там еще LPF стоит на выходе? На какую частоту его рассчитывать или есть уже номиналы?
