Страница 47 из 100«12454647484999100»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАЗНОЕ » Флудилка ещё одна...
Сб, 27.02.2016, 21:00 | Сообщение # 461
mobildoc
  Постов: 3076  Offline Друзья
rylan, привет! скачек напряжения видимо. скорее и варистору хана тоже. предохранитель визуально целый? может там резистор или дроссель в обрыве...
Сб, 27.02.2016, 21:12 | Сообщение # 462
mobildoc
rylan, TNY какая нибудь. просто так не дохнет...
Сб, 27.02.2016, 21:55 | Сообщение # 463
alex100
  Постов: 1928  Offline Друзья
Цитата nickolay130978 ()
C таким браком и ценами на детали как сейчас наверное нужно начинать думать что делать с этим.
да, брак сейчас просто пипец, уже здесь как то писал, перед новым годом ремонтировал телек, полетел ТДКС, прошивал на ферит, в итоге летел не дешевый и вечно поддельный BU808, мастера в курсе, шасси,VESTEL, 11АК30, еще с nickolay130978, советовался по телефону как лучше решить проблему. Так вот, транзистор постаил другой, но с переделкой, BU508A на входе через трансформатор на ферите (переходной) ну и с демпферным диодом, переделка опробована и отработаная, оправдана на все сто. Но, проблема ТДКСа осталась, при включении телека он включался, даже роботал, но потом щелчек, пробой высокого и вылет строчника, в итоге посоветовавшись с клиентом было решено купить новый ТДКС, цена вопроса ТДКСа 22 пендосовских рубля $. Через две недели ТДКС прибыл, под заказ покупал. Впаял, запустил, все пошло, но через 40 минут приблизительно всё тоже пошло, но ядучим дымом, ТДКС, просто прогорел, 22$ ушло в пиз..у, и транзистор тоже sad В итоге, взял старый ТДКС, хорошо позачищал, обезжирил, позаливал эпоксидкой, застыло, прогнал СУТКИ, не выключая и отдал клиенту, обьяснив всю ситюацию. Пока работает два месяца уже, и пока норм. Улет по баблу приблизительно вышел 800 грн, это много, про зароботок я промолчу.
Второй случай сегодня. Телек, шасси ЕТА-1 (ЭЛЕКТРОН-гребаный) вылет строчного транзистора из за кольцевых трещин дроселя который иде на отклонялку, по словам хазяйки, картинку сузило, а они еще слушали телек, так как сереал ВАЖНЫЙ шел, итог понятный, вылет строчника. Непропаи устранил, транзистор купил новый, но с виду какой то беднинький, ножки тоненькиеи мягкие, но впаял, включил, работает, целый вечер в хозяйки отработал, выключили на ночь, утром включили, а он бац и пипец... . Вылет строчника, причем не так как предадущий, а переходы как бы на половину пробились, тоесть не в полный ноль, а еще имели какое то сопротивление, ну и все, опять заказывать, а где???
По ходу придется искать рынки в европейских странах.
возможно, но цена ремонта тогда какая будет?, хотя от без выходности чего не сделаешь? Вот такая херня бывает. То ли сорочка длинная, то ли хер короткий... . smile
Сб, 27.02.2016, 23:07 | Сообщение # 464
alex100
Цитата rylan ()
и схема без тмсА
да, схема без ТМСа, я как раз и доделываю на ТМС, есть еще доделки на составном транзисторе.
Сб, 27.02.2016, 23:10 | Сообщение # 465
nickolay130978
  Постов: 2632  Online Друзья
Переделка заключается в установке ТМС-а. Устраняется нагрев и появляется возможность ставить дешевые транзисторы. Последний раз брал 2SC5388 на RCS-компоненте за 100 гривен/штука, работают нормально, а BU808DF давно снят с производства по этому везде подделка которая или разлетается во все стороны сразу при включении , или греется как утюг а потом все равно разлетается.
Сб, 27.02.2016, 23:26 | Сообщение # 466
alex100
да, дествительно это так, но еще плюс такой переделки, заключается в том, что в эти шасси VESTEL 11АК30 при переделке на ТМС, не нужно искать сердечнтк под трансформатор ТМС. Он там имеется на проводах, верней, провода которые идут от УНЧ и к динамику намотаны пару витков на круглый феритовый сердечник (колечко), вот как раз он и подходит под сердечник для ТМСа, пару витков 114-16 мотнул проводом двойным изьятым с витой пары, и трансформатор готов. И все прекрасно работает.
у нас теперь так стоит BU508DFX который еще несколько лет назад стоил, 6грн, потом 8грн, потом 12грн, потом 18, 24, 32, 40 ну и так далее, градация пошла к сотни, пару лет в моем тексте, имеется ввиду период не более 5-6 лет назад. wacko Вот такая то хрень бывает. Как ни ..уй пополам, то п..зда в дребезги. smile
Отредактировал alex100 - Сб, 27.02.2016, 23:27
Сб, 27.02.2016, 23:26 | Сообщение # 467
nickolay130978
Цитата rylan ()
покаж схему переделки с тмс.
Посмотри в схему любой трёшки она и будет переделкой , и ТМС оттуда .
Цитата rylan ()
бу808 130 т.б.р.=6.5 у.е.
Снят 808 с производства, на рынке место них только подделка или перемаркер. Его аналог 2SC5388
Сб, 27.02.2016, 23:51 | Сообщение # 468
alex100
Цитата rylan ()
строчного трансформатора
какого и куда, подробней? Во т переделка
Отредактировал alex100 - Сб, 27.02.2016, 23:52
Вс, 28.02.2016, 00:12 | Сообщение # 469
nickolay130978
Цитата alex100 ()
Во т переделка
Это еще проще. Я ставил обычный, в основном с трёшек ТМС по классической схеме.
Вс, 28.02.2016, 00:17 | Сообщение # 470
alex100
Это еще проще.
да, это простенькое НО эфективное решение, я уже штук 6 так переделал, и возвратов небыло. smile
