Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАЗНОЕ » Флудилка ещё одна...
Вт, 15.03.2016, 08:45 | Сообщение # 491
Tea2now
  Постов: 7  Offline
Бокс мод -вид электронной сигареты. Нагрузка ватт 100, принцип действия накал нихрома или кантала в виде спирали, за счет чего испарение жидкости с фитиля.
Вт, 15.03.2016, 08:52 | Сообщение # 492
ну а полевик то там зачем?
Вт, 15.03.2016, 08:58 | Сообщение # 493
Цитата nickolay130978 ()
Досталась мне куча светодиодов 1WXSJ30W, и
муть бл....я .
купил пару еще с года два назад у нас в России, по 40 р за штуку. все хотел в фонарик притулить, ну сам понимаешь 1 ваттный фонарик вместо 0.1 ватного как ранее были модные было бы круто biggrin купил три разных типа драйверов микр, пробовал нифига больше ну полуватта не вытягивает с них....
пробовал и через резисторы и что только я с ними не делал в итоге забросил.
по осени купил на али, с виду такие же 10 штучек стоили...блин в районе доллара там, начал собирать опять схемы - те же яйца biggrin блин один в один.
совсем недавно, покупал двухсторонний скотч у китайца, для клейки тачскринов в планшетах, вместо 5 рулонов китаец прислал 1 - ну как водится спор - возвраты, китаец в качестве бонуса присылает сотню таких вот светодиодов.,.... блин че ими делать, если ставить в фонарик штуки 3 сразу то света еще более менее так, но радиатор им надо.....
самое простое это 3 обычных 5 мм светика на 20 ма, и простецкий драйвер вот там свет для того что бы дойти до гаража хватает и так в машине поковыряться - и сотня таких 5 мм светиков стоит доллар biggrin купил сотню теперь запас и польза есть....
Вт, 15.03.2016, 09:02 | Сообщение # 494
ZXLD381FHTA ВО нашел с ней мучался.....
для 3 светиков 20 ма идеальная вещь, а с этим муть.
Вт, 15.03.2016, 09:32 | Сообщение # 495
mobildoc
  Постов: 3076  Offline Друзья
Tea2now, уже более менее ясно. только непонятно - зачем там 100 ватт... итого имеем напряжение 8 вольт и ток 12,5 ампер. емкость 2600 мАч. при таком токе аккумов хватит минут на 10-15 постоянного нагрева. понимаю, что кнопочку жамкать пока затягиваешься, но все равно слишком большой разрядный ток для 18650. полевик туда можешь поставить практически любой, ампер на 25 и выше...
Ср, 16.03.2016, 21:21 | Сообщение # 496
Tea2now
  Постов: 7  Offline
mobildoc, а затем, что диаметр проволоки может быть разным. И для нагрева фитиля, нужна та или иная мощность, перегрев тоже не нужен. 100 ватт это для диаметра примерно 0,5. Ну там рассчитать не сложно спираль... Дело в том что хотелось бы по долгоиграбельнее сделать и по дешевле сделать, вот за этим к вам и полез, дабы узнать. Может кто схему какую еще подскажет простенькую. Dc boost схеми тоже пойдут, но для такой мощности слишком громоздко...
Ср, 16.03.2016, 23:09 | Сообщение # 497
mobildoc
Tea2now, пока есть несколько путей - досконально изучить вопрос, правильно подойти к расчёту мощности нагревателя. возможно мощность несколько завышена... например засечь время, сколько ты греешь дудку в течении минуты, допустим 20 секунд в общем. отсюда следует, что общее время работы увеличится в три раза. или использовать аккумы способные отдать от трех до пяти "C", но имей ввиду - они имеют меньшую емкость и меньший ресурс... в противном случае обычные 18650 выйдут из строя значительно быстрее...
Чт, 17.03.2016, 00:02 | Сообщение # 498
Tea2now
  Постов: 7  Offline
mobildoc, полазив и немного узнав, пришел к тому что достаточно 40 ватт, чтоб как от кальяна пара было, теперь вот думаю, собрать с помощью tl431 и 60N03S. Да и кстати на счет dc boost, так и не нашел простенькой схемы под нужную мощность, если есть на примете может подскажет?
Чт, 17.03.2016, 00:07 | Сообщение # 499
mobildoc
431 зачем? и чего хочешь добиться повышением напряжения?
Чт, 17.03.2016, 00:16 | Сообщение # 500
Tea2now
  Постов: 7  Offline
Ну так мощи хочу))) 431 разве от паразитного не поможет?
Добавлено (17.03.2016, 00:10)
Плюс как защита доп., читал про подобное
Добавлено (17.03.2016, 00:16)
Даже сказал бы что dc boost было бы лучше в моем случае, но дорого если покупать
