Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАЗНОЕ » Флудилка ещё одна...
Чт, 17.03.2016, 00:18 | Сообщение # 501
mobildoc
  Постов: 3076  Offline Друзья
Tea2now, паразитного чего? это стабилизатор как бы... регулируемый... а откуда мощь то добавиться? или про КПД забыли?
Чт, 17.03.2016, 00:25 | Сообщение # 502
mobildoc
Tea2now, ну чем тебе boost приглянулся? чем он лучше? пойми наконец - есть законы физики, и их обойти невозможно... ну вытянешь ты с одной 18650 - 100 Вт и придет ей белый пушистый зверек... опять таки - можно посчитать количеств теплоты на нагрев фитиля и корпуса егоново, прикинуть скорость нагрева и соизмеримо уменьшить мощность нагревателя... заметь сам - за два дня мощность упала более чем в два раза biggrin
Чт, 17.03.2016, 00:37 | Сообщение # 503
mobildoc
Tea2now, простая задача: источник питания 10 вольт. работает на нагрузку 10 ом. ток потребляемый равен 1 амперу. мощность выделенная на нагрузке - 10 ватт. поднимаем напряжение ИП до 20 вольт. работает на ту же нагрузку 10 ом. ток получается 2 ампера и мощность 40 ватт. но нам надо поднять путем преобразования 10 вольт до 20... без учета потерь на преобразование мы должны выжать с источника 4! ампера. по факту больше... теперь поднимемся по сообщениям выше и читаем что случиться с аккумами при таких разрядных токах... как кто то сказал: физика - это единственная область, где пока соблюдаются законы...
Пт, 18.03.2016, 21:55 | Сообщение # 504
rylan
  Постов: 839  Offline Друзья
рыбаки здесь,на форуме, есть?хотел узнать кто покупал электронную приманку из рекламы по тв,фишмагинт?
Сб, 19.03.2016, 07:33 | Сообщение # 505
  Постов: 3315  Online Модератор
Цитата rylan ()
фишмагинт?
Отзывы хорошие.Если попался бракованный,производитель меняет на новую модель даже.Но все эти приблуды считаю браконьерскими.По сути это электроудочка.Поэтому покупать не стал бы.Не спортивно это как-то. smile
Сб, 19.03.2016, 21:04 | Сообщение # 506
Тёмыч
  Постов: 1448  Offline Друзья
Всем привет! Есть зарядник китайский, не рабочий. Следов горелого нет, на выходе ноль, на входном конденсаторе 310 вольт. Смущает то, каким образом включена оптопара (если это она) обвёл красным. Бывает ли такое? Думаю разрезать дорожку между контактами оптопары (в красном кружке). Какие будут соображения на этот счёт?
Сб, 19.03.2016, 21:11 | Сообщение # 507
romuko122
  Постов: 395  Offline Друзья
Но ведь работало нормально значит так и должно быть не надо резать проверь все детали найдёшь неисправность (может быть) smile
Сб, 19.03.2016, 21:13 | Сообщение # 508
Тёмыч
в том то и дело, что его только что купили, тёща говорит, что в магазине проверяли вроде как, а домой приехала воткнула и нет реакции...
Сб, 19.03.2016, 21:16 | Сообщение # 509
romuko122
а гарантии не было smile
Добавлено (19.03.2016, 21:16)
вообще раз в магазе проверяли... А проверяли при покупателе?
Сб, 19.03.2016, 21:16 | Сообщение # 510
Тёмыч
нет, не было.
не в курсе, может другой подсунули, меня там не было...
