Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАЗНОЕ » Флудилка ещё одна...
Сб, 19.03.2016, 21:17 | Сообщение # 511
romuko122
  Постов: 395  Offline Друзья
Поищи на него схему оттуда и узнаем как должно быть подключено
Сб, 19.03.2016, 21:19 | Сообщение # 512
Тёмыч
  Постов: 1458  Offline Друзья
гуглил уже, похожие есть, а такой нету...
Сб, 19.03.2016, 21:28 | Сообщение # 513
  Постов: 1577  Offline Друзья
Судя по фото схему вырисовать дело получаса. И будет все понятно. По идее все схемы почти одинаковые.
Сб, 19.03.2016, 21:46 | Сообщение # 514
romuko122
и похожая пойдёт выкладывай
Сб, 19.03.2016, 23:29 | Сообщение # 515
Тёмыч
Срисовал схему, получается оптопара "не пришей кобыле хвост". Проверил транзистор - не звонится никуда (обрыв). Заменил на исправный, всё равно ноль на выходе.
Сб, 19.03.2016, 23:54 | Сообщение # 516
Все диоды кроме светодиода развернуть! Иранзистор какой? Оптопару осмотрите внимательно!
Добавлено (19.03.2016, 23:54)
Трансформатор без обрываов?
Сб, 19.03.2016, 23:57 | Сообщение # 517
Тёмыч
ctc655, стоял 13001, поставил 13003 (в то-92)
Добавлено (19.03.2016, 23:57)
для чего разворачивать диоды? в других схемах смотрел, так же стоят... оптопара вообще без маркировки, схему правильно нарисовал.
Сб, 19.03.2016, 23:59 | Сообщение # 518
как рассмотрел на фото оптопара по вторичке включена на + и - выхода. Что за оптопара, не видно.
Вс, 20.03.2016, 00:06 | Сообщение # 519
Тёмыч
да, D6 и D7 нарисовал не правильно, на плате наоборот...
Добавлено (20.03.2016, 00:02)
нет, там её ноги через штекер USB соединяются между собой...
Добавлено (20.03.2016, 00:06)
трансформатор без обрывов, прозвонил...
Вс, 20.03.2016, 00:08 | Сообщение # 520
Рассмотрел. Ваша схема срисована правильно. Оптопара незадействована.
Д6 и Д7 точно развернуть. Д2 как запаян? По логике должен стоять наоборот.
Стабилитрон мне не видно но должен стоять обратно нарисованному вами.
Судя по оптопаре это китай в худшем смысле этого слова. Диоды звонили?
