Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАЗНОЕ » Флудилка ещё одна...
Пн, 11.04.2016, 19:33 | Сообщение # 571
ВIOS
  Постов: 1501  Offline Модератор
Sam, ты о том что на последнем фото? - так тоже типа лезвие... smile
Пн, 11.04.2016, 19:34 | Сообщение # 572
  Постов: 3379  Offline Модератор
ВIOS, А,это вид сверху чтоли?Я думал оно круглое со всех сторон.
Отредактировал Sam - Пн, 11.04.2016, 19:35
Пн, 11.04.2016, 19:35 | Сообщение # 573
ВIOS
Sam, Ну да, там заточка тоже есть, а шило завтра сделаю. smile
Отредактировал ВIOS - Пн, 11.04.2016, 19:36
Пн, 11.04.2016, 19:38 | Сообщение # 574
Если будет удары хорошо держать,то керн будет замечательный.У меня биты все рабочие,как крякнут,так тоже заточу попробую.. smile
Пн, 11.04.2016, 19:38 | Сообщение # 575
ВIOS
Та штука что на первой фотке - просто скальпель, кстати, перетачивал пока не получилось нормально))
Пн, 11.04.2016, 20:13 | Сообщение # 576
  Постов: 2812  Offline Друзья
ВIOS, ну и получи в репу... biggrin Голь на выдумки хитра.Пол банки из под кильки лежит в гараже этих бит,между делом ещё и с машинами вожусь,так вот для чего я их копил оказывается smile
Пн, 18.04.2016, 21:05 | Сообщение # 577
nickolay130978
  Постов: 2780  Offline Друзья
Есть вопрос к уничтожителям советской измериловки, или к людям разбиравших когда либо С1-77.
Как заменить в приборе две секции галетника чувствительности каналов усилителя вертикального отклонения и возможно ли вообще разобрать шасси с этими усилителями не прибегая к полной разборки прибора ?? Смотрю они как то сделаны на отдельном шасси и по идее должны без проблем сниматься, но разобрав морду и выкрутив все болты держащие это шасси снять его мешает кучи проводов по сторонах и снизу. Хз что делать теперь smile Собирать назад как то уже поздно , да и секции галетника нужно заменить обязательно , и разбирать далее как то стремно , сейчас только один канал в второй частично из за галетника работает но боюсь что далее разобрав прибор перестанет вовсе работать.
Отредактировал nickolay130978 - Пн, 18.04.2016, 21:08
Пт, 22.04.2016, 19:59 | Сообщение # 578
rylan
  Постов: 839  Offline Друзья
как определить usb вход 2.0 или 1.0 на старом компе,стоит в гараже.винда хр,процессор целерон 1100 -1200.в общем такая проблема.установил пежо офис для диагностики авто,устанавливается без вопросов,далее драйвер адаптера.при подключении пишет адаптер не подключен или занят другим устройством и все.еще при выключении копма опять пишет,, найдено новое устройство,,опять устанавливаю,адаптер определяется но программа пежо офис адаптер не видит.
Пт, 22.04.2016, 20:06 | Сообщение # 579
Витинари
  Постов: 2639  Offline Модератор
rylan, можно так:
Цитата
Нажмите кнопку "Пуск". Щелкните правой кнопкой мыши по "Мой компьютер" и выберите в выпадающем меню "Свойства".
В появившемся окне выберите вкладку "Оборудование" и далее "Диспетчер устройств". Щелкните по "Контроллеры универсальной последовательной шины USB".
Ищите слово "расширенный" в описании порта USB. Если вы видите это слово, значит порт USB 2.0, если вы найти таковой не смогли - порт версии 1.0 или 1.1.
Пт, 22.04.2016, 20:20 | Сообщение # 580
Витинари
rylan, это как определить версию порта.
