Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАЗНОЕ » Флудилка ещё одна...
Пт, 22.04.2016, 20:28 | Сообщение # 581
rylan
  Постов: 839  Offline Друзья
Витинари, спасибо,я понял.но флешки там без вопросов работают,вот я думаю может адаптер современней и порт юсб не подходит,бывает такое или нет?
Добавлено (22.04.2016, 20:28)
как сюда закинуть пдф файл?
Пт, 22.04.2016, 20:37 | Сообщение # 582
rylan
микросхемка адптера
Добавлено (22.04.2016, 20:33)
Добавлено (22.04.2016, 20:37)
файл установки не закидывается,на верное из-за большого размера 5,8Mb
Отредактировал rylan - Пт, 22.04.2016, 20:36
Пт, 22.04.2016, 21:33 | Сообщение # 583
Витинари
  Постов: 2641  Offline Модератор
Нет, при подключении 2.0 к 1.0 просто будет ниже скорость обмена данными.
Какая ревизия адаптера (буква "B" или "C")? Вроде как адаптеры "B" не работают с машинами, выпущенными после 2010-2012 гг. Может, проблема в этом?
Пт, 22.04.2016, 21:51 | Сообщение # 584
rylan
Вроде как B.так программа и без авто должна запускатся,хотя я пробовал и с авто 2000г и старее.адаптер определяется 3 раза моргнет и светится но программа его не видит.программа вместе с даптером ишла на диске в комплекте.
Добавлено (22.04.2016, 21:51)
Еще,есть ли какая системная безопасность на винде хр по типу антивирусника?так как требуется для работы pp2000 отсуствие антивирусников.
Пт, 22.04.2016, 22:26 | Сообщение # 585
Витинари
rylan, встроенного антивируса там нет. Если только в службах и тому подобном ничего не меняли. Может быть, там стоит не чистая xp, а какая-нибудь сборка, и это не нравится программе. Кажется, проще будет переустановить винду.
Чт, 28.04.2016, 21:40 | Сообщение # 586
fransiskfool
  Постов: 5  Offline
Печалька
Сб, 30.04.2016, 21:47 | Сообщение # 587
Кто в курсе, какой прогой открыть архив.
Сб, 30.04.2016, 21:57 | Сообщение # 588
nickolay130978
  Постов: 2780  Offline Друзья
Это файлы с старого Протеля . Открыть можно Пикадом или через импорт Альтиум Дизайнером.
Сб, 30.04.2016, 22:16 | Сообщение # 589
nickolay130978, Спасибо.
Вт, 10.05.2016, 17:54 | Сообщение # 590
DeWill
  Постов: 24  Offline
Всем добрый вечер! biggrin
Чтобы не плодить на форуме лишних тем, разрешите задать один теоретический вопрос.
Можно ли в стандартной схеме блока питания с понижающим трансформатором и выпрямительным диодным мостом на НН диодный мост перенести на сторону ВН? Предвидя вопрос "зачем?" объясню. Немного повышаем напряжение на НН и можем использовать диоды (мост) рассчитанный на меньший ток.
Спасибо.
