Страница 60 из 100«12585960616299100»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАЗНОЕ » Флудилка ещё одна...
Вт, 10.05.2016, 20:15 | Сообщение # 591
DeWill, Извините, но это бред полнейший.
Вт, 10.05.2016, 20:33 | Сообщение # 592
  Постов: 3120  Offline Друзья
Цитата DeWill ()
диодный мост перенести на сторону ВН
Можно---в этом случае трансформатор превратится в электромагнит biggrin
Вт, 10.05.2016, 20:35 | Сообщение # 593
Salongo
  Постов: 1123  Offline Друзья
Пластины перекрыты- не превратится.
Вт, 10.05.2016, 20:41 | Сообщение # 594
Salongo, ну вот...всё испортил... biggrin Дай же человеку поэксперементировать smile
Вт, 10.05.2016, 20:49 | Сообщение # 595
Salongo
DEXXTER933659, насколько я понял, товарищ желает включить транс в обратную сторону.
Вт, 10.05.2016, 20:58 | Сообщение # 596
Salongo,а это КАК? crazy
Вт, 10.05.2016, 20:59 | Сообщение # 597
Salongo
это КАК?
На вторичку подать питание. Транс обратимый, только каким напряжением его собрался товарищ запитывать, и что имеется в виду под меньшим током диодов.
Вт, 10.05.2016, 21:09 | Сообщение # 598
Ждём новых фантазий DeWill... biggrin
Ср, 11.05.2016, 20:09 | Сообщение # 599
DeWill
  Постов: 24  Offline
Так объясните, почему это фантазии smile Я только за! Ведь работают трансформаторы на пульсирующем токе в музыкальных усилителях, дроссели работают, блокинг-генераторы работают...
Я почему такой вопрос задал. Если выпрямительный мост ставить со стороны ВН, то можно будет использовать диоды на меньший ток, и еще не очень критичный плюс есть- меньше потери напряжения на диодах на стороне НН.
Смейтесь на здоровье, ведь смех продлевает жизнь и заменяет сметану biggrin Только объсните научно почему я не прав.
Спасибо.
Добавлено (11.05.2016, 20:09)
И еще один вопросик. Теоретически и практически, какой регулятор мощности паяльника проще сделать? На симисторе или на полевом транзисторе? Если все таки ужас как хочется регулятор на полевике, то можно ли обойтись только резисторами для управления затвором? Форма выходного сигнала абсолютно не критична, нагрузка будет чисто активная. Паяльник.
Или нет? У паяльника есть какая нибудь заметная индуктивность?
Отредактировал DeWill - Ср, 11.05.2016, 20:33
Ср, 11.05.2016, 20:14 | Сообщение # 600
mobildoc
  Постов: 3076  Offline Друзья
DeWill, по нагрузке ответили. проще на тиристоре. с диодами на высокой стороне не прокатит... ЧТОБЫ ТРАНСФОРМАТОР РАБОТАЛ - ЕМУ НУЖНО ПЕРЕМЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ!!!
