Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАЗНОЕ » Флудилка ещё одна...
Пт, 27.05.2016, 01:53 | Сообщение # 651
aleksparshckov
  Постов: 31  Offline
человеки помогите, мозг взрывается. варил на ресанте от генератора- взорвался кандер, мертвого больше ничего не обнаружено, заменил кандеры( 3 было 1 взорвался- на 3 но немного солидней ). собрал аппарат протестил и он стал варить на меньшей нагрузке( 3 варила на 70-80, а теперь так режет а варит на 55-65 ампер). кандеры стояли на 105С поставил на 85С остальное так же.вопрос- такое из за кандеров стало? и как можно в дальнейшем защитить аппарат от подобных пробоев? аппарат ресанта 190пн
Отредактировал aleksparshckov - Пт, 27.05.2016, 01:54
Пт, 27.05.2016, 02:15 | Сообщение # 652
ВIOS
  Постов: 1542  Offline Модератор
Цитата Ordos6235 ()
Навесом к верху пузом,
Так и думаю, только её нужно приклеить куда то сначала.
Пт, 27.05.2016, 02:17 | Сообщение # 653
ВIOS
Это как понять? Емкость то в мкФ.
Пт, 27.05.2016, 02:20 | Сообщение # 654
  Постов: 3448  Online Модератор
Цитата ВIOS ()
Это как понять?
Это градусы. biggrin
Пт, 27.05.2016, 10:36 | Сообщение # 655
aleksparshckov
  Постов: 31  Offline
400V 4700мкФ И 105С -поставил400V 4700мкФ И 85С вот как то так )))
Пт, 27.05.2016, 14:31 | Сообщение # 656
nickolay130978
  Постов: 2790  Offline Друзья
Зря так думаешь. Сделай печатку с падами как рекомендует даташит , облудив уже готовую плату на эти пады положи чуть больше припоя и с помощью фена сади на их корпус микросхемы , там девять выводов всего и топология печати не требует ни каких дорожек между ногами , не смотря на размер в половину спичечной головы она нормально паяется. Куда то клеить корпус, распаивать на проводах или еще каким то кривым способом изготавливать изделие это сопоставимо колхозу, когда прекрасно от руки закручивающийся болт забивали молотком.
Возле вывода B3 корпуса микросхемы сделай полигон по больше, и сам пад B3 так же сделать по больше, он будет служить для отвода тепла от корпуса , или маленький радиатор сверху на уже припаянную микросхему приклеить , радиатор большой не нужен, корпус микры на самой большой мощности с кучей гармоник будет еле греться.
Отредактировал nickolay130978 - Пт, 27.05.2016, 14:37
Пт, 27.05.2016, 17:12 | Сообщение # 657
caha2011
  Постов: 1259  Offline Модератор
Цитата ctc655 ()
Используется в режиме стабилизатора тока.
Я понимаю что режим стабилизатора тока, меня смущает что выход подключен к управлению а не на выход (out) как в даташите
Пт, 27.05.2016, 20:46 | Сообщение # 658
  Постов: 1596  Offline Друзья
Вы посмотрите даташит и увидете куда что подключается. Все правильно. Нагрузка подключена не ко входу регулировки, а к выходу out через резистор, являющийся датчиком тока. А вход adj снимает сигнал с этого резистора и поддерживает на нем постоянное напряжение и следовательно постоянный ток в цепи.
Сб, 28.05.2016, 03:33 | Сообщение # 659
caha2011
ctc655, Спасибо smile
Вс, 29.05.2016, 23:41 | Сообщение # 660
alex100
  Постов: 1955  Offline Друзья
Даже не знал куда написатьть, в итоге решил сюда, так как тема не несет ни какой информационно-матереальной ценности. Собственно о чем речь, из нечего делать сегодня рыская по украинскому известному сайту обявлений о продаже и покупке всего разного, а конкретно OLX, бывший "Slando" мне на глаза уже неоднократно попадалось обьявление о продаже конденсаторов, даже не конденсаторов а чудо-конденсаторов, я никогда не обращал особого внимания на это чудо-обьявление, а сегодня заглянул туда ради интереса ну и прочитал сее чудо обьявления решил связатся с автором чтобы уточнить про сее чудо, а цена там действительно чудесная аж 15 Обаморублей за штучку, потому и загленул туда. Вот цитата с обьявления: Конденсатор Obbligato Gold Premium 1mkF/630V для Hi-End ламповых усилителей, как переходной. Прекрасный звук, хорошая цена" вот и ссылочка на обьявление, может кто захочет прикупить себе это золото http://olx.ua/obyavle....a3e5593 Почему заинтересовало, да потому, что как может влиять желтый корпус под "золото" на звук и отчего такая сказочная цена. Решил связатся с автором, есть два варианта связи, позвонить или написать, решил написать, хотя сначала думал позвонить, в результате решил написать, написать потому, что не хотел слышать длинный монолог по телефону от автора о чудесных конденсаторах которые у него "знающие" и "понимающие" любители ламп покупают пачками и блоками не взерая на цену и что его "знакомый" только то и делает что работает на одни конденсаторы, недоедая и недосыпая. В итоге написал ему сообщение, вот оно: "Здраствуйте. Какой тип даных конденсаторов по диэлектрику? С какого материала обкладки?" А в ответ тишина, хотя автор прочитал сообщение, это видно на сайте когда прочитано сообщение. Думал продолжить с автором диалог по техническим параметрам его товара, но вышел монолог с моей стороны. Вот и подумал, может еще кто то напишет или позвонит к этому автору и чтобы автор дал хоть какой то коминтарий в опровдании цены сего "золотца" или может просветит незнающий о влиянии желтовато-побрызганого цвета конденсатора на "прозрачность" и "чистоту" звука. Вот такие то конденсаторы... . smile
Ну и посчитать примерно выходит что на самый простой ламповый усь стерео нужно минимум 4 таких чудо кондера, а это уже 6о баксов, а еще нужно прикупить и чудо-лампы с золотыми сетками, чудо-припой на основе древнего серебра, чудо трансформаторы мотаные по космическим технологиям и таким же матиреалом и получится космическая цена с чудесным звуком. smile
