Страница 1 из 11
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАЗНОЕ » Люди,помогите,пожалуйста с решением одной интересной задачки (Возможно не стандартная тема для этого форума.)
Вт, 20.10.2015, 16:59 | Сообщение # 1
KILOK@R
  Постов: 4  Offline
Дело в том, что обратиться больше некуда обратиться. Я посчитал, что здесь находятся люди знающие намного больше чем я, и с которыми можно посоветоваться.
Так вот сама задача:
Установите вертикально стальную иглу под горизонтальной металлической пластиной. Налейте немного масла на пластину. Если приложить высокое постоянное напряжение между пластиной и иглой, на поверхности жидкости появляется клеточная структура. Объясните и исследуйте это явление.
Вт, 20.10.2015, 18:56 | Сообщение # 2
megos
  Постов: 3212  Offline Друзья
KILOK@R, в сети есть несколько роликов- на ровную поверхность насыпают песок, и под воздействием звука различной частоты появляются разные геометрические построения. Как называется этот эффект я не помню. Здесь, скорее всего, что-то похожее.
от какого источника напряжение? Если от различных "трансформаторов Тесла", "качеров" и прочего- то там не постоянный ток.
Вт, 20.10.2015, 20:26 | Сообщение # 3
KILOK@R
  Постов: 4  Offline
megos, Нашел уже ответ. Спасибо.
Ср, 21.10.2015, 09:07 | Сообщение # 4
  Постов: 2528  Offline Друзья
KILOK@R, ну а нам что трудно объяснить что и почему?То же интересно smile однако biggrin .
Отредактировал cccr - Ср, 21.10.2015, 09:08
Ср, 28.10.2015, 19:42 | Сообщение # 5
KILOK@R
  Постов: 4  Offline
Простите, что так долго) Ну лучше поздно, чем никогда. Вот сам ответ:
Это то же самое, как если на картонку насыпать железные опилки и поднести магнит. Только, опилки расположатся по линиям магнитного поля, а в случае с иглой и высоким напряжением - электрического поля. Что касается иглы, то, чем меньше кривизна поверхности, на которую подано напряжение, тем более интенсивно стекают с неё носители заряда. Именно они формируют в пленке масла хаотичный рисунок.
Страница 1 из 11
