простые и интересные  РАДИОСХЕМЫ сделанные своими руками
Мы рады вас видеть. Пожалуйста зарегистрируйтесь или авторизуйтесь!
Страница 17 из 100«12151617181999100»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАЗНОЕ » Приколы и анекдоты
Приколы и анекдоты
Вс, 10.01.2016, 13:59 | Сообщение # 161
RAVEN112
  Постов: 442  Offline Друзья
BIOS, это даже не шедевр, а нечто большее!
Вс, 10.01.2016, 13:59 | Сообщение # 162
nickolay130978
  Постов: 1784  Offline Друзья
Не это , но уже ближе. smile Там было на монтажке три BGA не малых размером приклеены вверх пузом и распаяны МГТФ и эмалированным проводом.
Вс, 10.01.2016, 17:26 | Сообщение # 163
mobildoc
  Постов: 3105  Offline Модератор
BIOS, видел на сименсе питание эмалированным проводом повесили, шары 0.2 или 0.3, уже не помню. поищу как нить фотку эту biggrin
Вс, 10.01.2016, 18:27 | Сообщение # 164
msmmmm2
  Постов: 282  Offline
Цитата BIOS ()
Вот это радиолюбитель 80лвл или труЪ.
В конце 80-х в журнале "Моделист-конструктор" была опубликована схема персонального компьютера "Специалист". Так как изготовить нормальную печатную плату большинству совковых радиолюбителей не представлялось возможным, автором был рекомендован именно этот метод монтажа. И, судя по статье, он его так же делал. У меня сие чудо проработало до средины 90-х. Выбросил в рабочем виде из-за вопиющего морального устаревания.
Вс, 10.01.2016, 18:53 | Сообщение # 165
mobildoc
msmmmm, так у меня усилок на транзисторах, на картонке, подобным образом собранный, несколько лет пахал. biggrin
Вс, 10.01.2016, 19:59 | Сообщение # 166
nickolay130978
Было дело . Но все же шаг 1.27 на много больше чем 0.318mm. Еще чертеж приспособы для пайки навесом эмалированным проводом приводили. Приспособа состояла из катушечки с намотанным проводом прицепленной к верху шариковой ручки, провод с катушки подавался через ампулку с изъятым шариком. Провод чистить не нужно было , лак обгорал при хорошо нагретом паяльнике. .... Я для своего Радио 86РК плату чертил шприцем и медиголкой ядерной совковой красной краской, она не растекалась по меди и застывала практически сразу как выйдет из шприца, дорожки получались очень тонкими . C пол часа работы над платой и пол дня было очень весело от паров ацетона smile , и не плохо получилось даже, разводил на две стороны , но так и не собрал из за отсутствии части микросхем, а когда дефицит на микросхемы прошел ни какого резона уже собирать не было , тк уже был у меня 16-разрядный пень с глючной W95, который стоял в основном для показухи, толку от него было равно нулю smile
Отредактировал nickolay130978 - Вс, 10.01.2016, 20:16
Вс, 10.01.2016, 20:35 | Сообщение # 167
mobildoc
nickolay130978, мы со шприца со сточенной иглой мутили устройство для перемычек. на конце - бобина с проводом. практически шили им, коснулся паяльником - припаяно. лишнее оторвал. фото к сожалению не сохранилось...
Вс, 10.01.2016, 20:37 | Сообщение # 168
mobildoc
Отредактировал mobildoc - Пн, 11.01.2016, 20:27
Вс, 10.01.2016, 22:43 | Сообщение # 169
Витинари
  Постов: 2479  Offline Модератор
Я просто зайду и оставлю это здесь...
Отредактировал Витинари - Вс, 10.01.2016, 22:43
Пн, 11.01.2016, 20:22 | Сообщение # 170
Bender_B_Rodriguez
  Постов: 395  Offline Друзья
Витинари, нет слов...))) это шедевр!))
Ув.знатоки, вопрос возможно не в ту ветку, в общем мой многолюбимый маленький "короед" обмочил трубку радиотелефона, да не просто обмочил, а похоже старался ))) вскрыл я его, там все позакислилось, аппарат не включается (оно и понятно) , есть ли шансы его оживить, или уже не стоит напрягаться? уже купил сегодня аналогичный, но если все же можно восстановить, то будет вторая трубка, думаю между собой смогут работать внутренней связью, оба панасоники)
Группа вконтакте Канал ютуб Группа в фэйсбук Мобильная версия © 2010-2016, "Радиосхемы". Все права защищены. Почта
