простые и интересные  РАДИОСХЕМЫ сделанные своими руками
Мы рады вас видеть. Пожалуйста зарегистрируйтесь или авторизуйтесь!
Страница 78 из 100«12767778798099100»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАЗНОЕ » Приколы и анекдоты
Приколы и анекдоты
Пн, 25.07.2016, 23:53 | Сообщение # 771
nickolay130978
  Постов: 1777  Online Друзья
Цитата Sam ()
всё замазали термопастой что-ли???
Да, это улучшенная система охлаждения smile
Отредактировал nickolay130978 - Вт, 26.07.2016, 00:10
Вт, 26.07.2016, 00:32 | Сообщение # 772
nickolay130978
Этикетка на китайских трусах. Теперь хоть будем знать как правильно одевать трусы.
Добавлено (26.07.2016, 00:32)
Цитата DEXXTER933659 ()
Особенно чип с красным *шлейфом*
Интересно сколько времени на эту халтуру ушло. Я когда то встречал подобное но более сложнее, там было то ли две, то ли три большие Бгашки распаяны МГТФ-ом, но чего то эта фотка не попадается.
Отредактировал nickolay130978 - Вт, 26.07.2016, 00:09
Вт, 26.07.2016, 08:45 | Сообщение # 773
Letalic
  Постов: 361  Offline Друзья
... и это не прикол, это кусок оригинальной схемы одного из изделий, которое выпускается нашей конторой уже лет пять.
Вт, 26.07.2016, 09:33 | Сообщение # 774
Витинари
  Постов: 2471  Offline Модератор
Letalic, больше деталей, солиднее схема? lol lol lol
Вт, 26.07.2016, 09:47 | Сообщение # 775
nickolay130978
Цитата Letalic ()
и это не прикол
На схеме все правильно начерчено , прикол здесь только в том что радиолюбитель выложивший сюда этот кусок схемы не знает назначения этих резисторов и за чем они на схеме, smile
Отредактировал nickolay130978 - Вт, 26.07.2016, 09:50
Вт, 26.07.2016, 10:28 | Сообщение # 776
nickolay130978
На схеме указаны нулевые СМД резисторы , обычные перемычки. Дело в том что не каждый САПР умеет ставить СМД перемычки, вернее очень мало САПРов которые их вообще умеют ставить, при составлении схемы ни кому не известно сколько понадобится перемычек в реальной ПП , по этому при создании печатки их число стало известно и они были внесены в схему для сохранности безошибочного проекта. На схеме прикол только в том, что по ней видно студента, при чем не очень опытного, по правилам такие резисторы-перемычки не подсоединяются проводниками к сети или шине, а просто выводу компонента делается назначение сети , без связи куда он подключен .
Например как в этой схеме , в ней как видно резисторы подключены к одной сети , то есть к одному проводнику. То же самое что и на твоем куске схемы только без связей.
Добавлено (26.07.2016, 10:28)
DEXXTER933659, спрашивал - "обоснуй"
Обосновываю smile ЛайАутчики вы бедные :D
Пример такой, на примере с резисторами: В САПРе составляется схема , в ней есть резисторы R1, R2, R3 и R4, и все , больше ни каких резисторов нет. Схема из САПРа переводится в PCB , при трассировке оказалось что понадобилась перемычка, пользователь берет и вставляет еще один корпус резистора на плату , прога автоматом ему присваивает порядковый номер R5. Далее нужно будет сравнить плату с схемой на предмет ошибок и прога выдаст сразу ошибку что на плате есть R5 , а в схеме его нет , ошибка значит. Что бы этой ошибки не было в схеме к нужной сети подставляется еще один резистор.
Скачайте схему с какого не будь импортного телевизора , там в углу схемы будет таких резисторов нулёвок сотни.
Отредактировал nickolay130978 - Вт, 26.07.2016, 10:57
Вт, 26.07.2016, 10:58 | Сообщение # 777
  Постов: 2398  Online Друзья
nickolay130978, грамотно ты тут всё изложил с позиции разработчика.Только схемы нужны не им,а простому обывателю(ремонтнику) далёкому от всяких там САПРов.И такое схемотехническое изображение замыкания на себя может ввести его в ступор или позлорадствовать *профессионализму* разработчика..Собственно последнее у меня и было,пока не прочитал разъяснения biggrin
Вт, 26.07.2016, 11:01 | Сообщение # 778
Letalic
nickolay130978 вот по конкретной ситуации не соглашусь с вами. На куске схемы, приведенной вами явно подписаны названия сетей, т.е. есть обозначение что сеть с лева от резистора та же самая что и справа (т.к.САПР ничего не знает про нулевые резисторы, для нее это элемент с двумя совершенно разными концами, а для нас - перемычки). А здесь видно что делал не студент а свободный художник-сюрреалист. DRC сошлось - и слава богу, ошибок нет, работать будет.
Добавлено (26.07.2016, 11:01)
DEXXTER933659 абсолютно прав, занимаясь ремонтом данных изделий я не должен ломать голову и разгадывать ребусы, пытаясь найти ответ на вопрос А ЧТО БЫ ЭТО ЗНАЧИЛО ???. Сначала в ступор, потом позлорадствовать, - сказано как то варварски но верно.
Вт, 26.07.2016, 11:22 | Сообщение # 779
nickolay130978
Правильно, по этому я и написал :
Эти резисторы всегда есть на схеме ремонтируемого устройства, ну или почти всегда , по этому их и сносят куда то на край схемы что бы не доводить схему до безобразия и каких то не поняток, как на куске схемы выше. А если этот резистор есть на плате то он должен быть и на схеме в любом случае , по тому что в реальной работе, резисторы нулёвки R167, R168 и R169 так же могут выгореть , по схеме ремонтнику будет видно что их номинал равен нулю и на что их менять.
Добавлено (26.07.2016, 11:22)
Это дело твое личное , можешь соглашаться можешь нет но реальность такова как я написал. smile Концы резисторов могут быть подключены на пример к свободному полигону или к какой то не обозначенной сети, но сути это не меняет так как на плате они есть , а значит и должны быть в схеме.
DRC это пол беды , главное не напутать с сетями , допустим если эту нулёвку поставить между сетями +V и GND то DRC ни чего плохого не скажет , а при подачи питания будет дым smile
Отредактировал nickolay130978 - Вт, 26.07.2016, 11:31
Вт, 26.07.2016, 11:31 | Сообщение # 780
Вот гляжу я на вашу дискуссию и прихожу к выводу что лучше промолчу и покажусь дураком,чем что-нибудь скажу и развею все сомнения biggrin
Группа вконтакте Канал ютуб Группа в фэйсбук Мобильная версия © 2010-2016, "Радиосхемы". Все права защищены. Почта
