Спирт в чистом виде не годится, отмывает но остается белый налет который потом все равно нужно смывать водой с фейри. УЗ ванна более практична для плотного монтажа мелкими смдшками типа 0603 и мельче да еще если под ней дорожка проходит. В остальных случаях хватает бабской смывки, зубной щетки и проточная горячая вода, ну и флюс соответствующий.
nickolay130978, нормально смывается, спирт чаще менять нужно, или фильтровать хотя бы. на крайний случай щеткой пройтись после сушки. вода с фейри на крайний случай, ибо сушить долго приходится...
nickolay130978, так с бензином разбавь и результат получше будет. кому как - а с налетом у меня проблем нет. флюс какой используешь? канифоль на спирту/глицерине?
по воде с фейри - после обязательно прополоскать в чистой воде. лучше всего деионизированной...
Спасибо за ответы. Не думал, что так хорошо поддержат мою тему, очень рад за активность. Сделал некоторые выводы: 1) калоша+изо. спирт - раствор для очистки плат от флюса 2) фери + вода / фери + водка - раствор для очистки загрязнений на плате
Значит и утопленников можно мыть эффективно в этих растворах? А что если например применить такую формулу. Калоша+водка+ферри (50/50+1 ст.л на 500 мл р-ра). В водке же тоже есть спирт, но только этиловой, хотя в паленой дешевой я думаю есть все спирты, которые как раз подходят для этого. Как вам это?
А для чистки автодеталей (карбюраторы, свечи, клапаны, поршни). Я вот что надумал. Взять аэрозоль для очистки карбюраторов (ABRO хорошо хвалят). Поместить все в герметичную упаковку и обильно побрызгать и оставить отмачиваться на некоторое время. Далее вынуть все детали и прополоскать в бензине. И в зависимости от сложности рельефа повторить процедуру несколько раз. Затем поместить на небольшое время в смесь растворителей бензин калоша+646-650+ацетон (держать несколько часов под наблюдением). И для окончательной чистки поместить в раствор Калоша+водка+ферри в УЗ ванне . Интересно что будем иметь в конечном итоге? Например карбюратор, там много миниканалов, в которых откладываются смолы и лаки бензина. Чтобы растворить смолы используем аэрозольный очиститель, далее вымываем смолы бензином пока они снова не затвердели. Ну вот, читая много сайтов и с помощью ваших ответов я пришел к такому выводу, осталось только с ювелирными изделиями определится.
ivanov2709, можно и утопленников мыть. водка с фейри и бензином не катят, бензин отслаиваться будет. для карбюраторов керосин с ацетоном, для автодеталей - керосин, на крайний случай солярка, как уже говорили - можно использовать порошок с водой. это расходники, на них разориться можно. выбирай вариант подешевле
