Страница 3 из 5«12345»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАЗНОЕ » Что заливать в УЗ ванну (растворы для уз ванн по "колхозной" системе)
Ср, 02.12.2015, 07:52 | Сообщение # 21
ivanov2709
  Постов: 288  Offline Друзья
Цитата mobildoc ()
это расходники
Спец. средства намного дороже чем ацетон или керосин.
Цитата mobildoc ()
водка с фейри и бензином не катят
Из-за водки или из-за фери? Хотя наверно из-за водки потому что там есть вода.
Цитата mobildoc ()
порошок с водой
С обычным много пены наверно будет, лучше автомат.
Мне кажется из ферри приготовить раствор быстрее чем с порошком.
А у чего моющих свойств больше у фери или порошка)?
Ср, 02.12.2015, 08:05 | Сообщение # 22
mobildoc
  Постов: 3076  Offline Друзья
ivanov2709, по фейри и порошку и их моющих свойств не задумывался, сам мою с фейри. или чистый спирт. а вообще по характеру загрязнений сужу, иногда силит бэнг или туалетный утенок в тему
Ср, 02.12.2015, 08:40 | Сообщение # 23
ivanov2709
Вооот. Везде так пишут biggrin
Это коммерческая тайна или просто не охота писать?
Давайте разберем, какая жидкость и при каких загрязнениях хорошо помогает.
Вот про это нигде не расписано - давайте заполним пробелы.
Ср, 02.12.2015, 10:51 | Сообщение # 24
mobildoc
ivanov2709, приводи примеры
Ср, 02.12.2015, 11:17 | Сообщение # 25
ivanov2709
Например:
1) инструменты (отвертки, пассатижи, кусачки и так далее). Чистить от: тонер, чернила, смазка, пыль компьютерная.
2) платы от флюса
3) окислы на плате
4) залитые платы. Жидкости: вода, газ.вода, сок, чай и кофе, молоко, нефтепродукты, яичный белок или желток, рассол, канализация, грязная вода, антифризы.
5) автодетали: свечи, поршни, клапана (то есть нагар)
6) автодетали: подшипники, шестерни, мелкие детали (то есть масло с пылью и металлической стружкой)
7) автодетали топливная система: карбюраторы, форсунки, фильтры и так далее
8) ювелирные изделия: золото, серебро, платина. Ну и остальные ювелирные украшения
7) чистка оптики
8) чистка старинных вещей (монеты, подковы, патроны и прочие изделия) пострадавшие от времени и влаги.
9) чистка деталей картриджей принтера
10) чистка радиаторов и вентиляторов охлаждения (удаление пыли и смазки, но тут я думаю с вентиляторами не прокатит, так как может снять лак с проводки электродвигателя).
11) чистка алюминия и меди от окислов
Ну вроде пока все. Больше в голову ничего не приходит.
Ср, 02.12.2015, 21:09 | Сообщение # 26
  Постов: 6425  Online Друзья
ivanov2709, smile Нужно как то определится,что пытать в этом тазике,,универсального раствора нет,,перечень химии длинный,легче сходить до дедушки гугл
Ср, 02.12.2015, 21:32 | Сообщение # 27
ivanov2709
я определился, что пытать. Пункты с 1-11.
То что гугл есть - это не новость, я задался целью, сделать справочник колхозных растворов для УЗ
То что универсальной жидкости не бывает, это понятно, поэтому я и расписал по пунктам.
Вот давайте к каждому пункту и допишем, какой раствор лучше применять.
Чт, 03.12.2015, 11:00 | Сообщение # 28
mobildoc
1. работа по профилю: если флюс и подобное - спирт бензин. органика - вода с фейри или щетка и хозяйственное мыло. автоключи и подобный инструмент - солярка или керосин. керосин лучше, после солярки немного жирный инструмент получается, пылится быстрее. чернила - вода или спирт, смотря какая основа. тонер - водой, водой с фейри. щетки от пыли - промыть водой. кисточки для дисплеев - чистым свежим спиртом
2. если только флюс - спирт, спирт-бензин смесь. малое количество - флюкс офф, спирт. пригорелый, засохший - флюкс офф замочить, потом оттирать и в ванну со спиртом или спирт бензин смесь. нет флюкс оффа - бензином чистым замочить, отлежаться и механически оттирать, потом спирт, спирт бензин. повторить несколько раз до достижения требуемого результата. ацетон не рекомендую - пластик растворяется, набухает, мутнеет, ведет. еще способ - залить жидким флюсом, желательно не синтетическим, погреть воздухом, он пригорелый флюс растворит и можно смывать стандартными средствами. пробовал и воду с фейри - хороший результат. промывать чистой, лучше деионизированной водой, с последующей сушкой или через чистый спирт и сушка. не очень нравится ввиду долгого и муторного процесса чистки. при больших объемах возможно имеет смысл
3. смотреть на количество окислений. если мало - механически щеткой плюс ванна со спиртом, спирт-бензин или фейри с водой. среднее и много - ванна с силит бэнг или туалетный утенок, содержат кислоту, не передержать. при большой концентрации или за длительное время - растворяет керамические smd кондеры. можно просто побрызгать и дать полежать, потом шетка, ополоснуть и по уже привычной схеме - спирт, спирт-бензин, вода с фейри. при крупных очагах или сильной коррозии - замочить и не передержать. дальше как обычно
4. вспоминаем полярные и не полярные растворители: вода и спирт - полярный растворитель. бензин и производные - неполярный. основное правило - очищать подобно подобным. следовательно мазут будет плохо смываться водой, необходимо добавить ПАВ (порошок, фейри, мыло).
вода - мойка, чистка, сушка. сахар, сладкие воды и напитки - из практики лучше берет вода, вода с фейри, водка. молоко, если не присохло, как и любая обычная органика - вода, вода с фейри. присохло - даже длительное замачивание в любых растворах без кипячения может не дать эффекта. нефтепродукты - в зависимости от объема, бензин, керосин, солярка, вода с фейри или порошком. яйца как и молоко, чистим как органику. рассол чистим как жидкость. канализация - как органику, предварительно промыв в проточной воде. грязная вода - как жидкость, предварительно промыть, опять таки для уменьшения загрязнений чистящего раствора. антифризы - вода с фейри, спирт, керосин, в зависимости от назначения деталей
продолжение следует ))
Отредактировал mobildoc - Чт, 03.12.2015, 21:47
Чт, 03.12.2015, 21:43 | Сообщение # 29
ivanov2709
Оо smile . Какой справочник хороший получается. И все в одном месте, не надо блуждать и искать. Спасибо за то, что поделились опытом. А продолжение будет?
Чт, 03.12.2015, 21:45 | Сообщение # 30
mobildoc
ivanov2709, будет, но позже. сейчас времени нет. маленько освобожусь - продолжу писать. потом пост надо будет закрепить в помощь новичкам...
