  • Страница 1 из 9
  • 8
  • 9
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАЗНОЕ » Обороты электро мотора
Пт, 18.12.2015, 16:37 | Сообщение # 1
smoykvadimka
  Постов: 38  Offline
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста можно ли к данному аппарату подключить регулятор скорости? если да то как? Купить специальную плату? или припаять несколько деталей?
Вообщем надо сделать так что бы на этом моторе можно было регулировать скорость. Если кто подскажет чем нибудь буду очень благодарен
Пт, 18.12.2015, 22:09 | Сообщение # 2
mobildoc
  Постов: 3076  Offline Друзья
smoykvadimka, купить блок управления асинхронником, скорее всего с короткозамкнутым ротором и фазосдвигающим конденсатором. по сути - меняя частоту - меняешь обороты... или пусть поправят меня гуру - меняя емкость фазосдвигающего кондера изменим обороты? по логике - фаза сдвинулась, скольжение другое, КПД меньше, а обороты? или только мощность упадет? что то раньше этим вопросом не задавался...
Отредактировал mobildoc - Пт, 18.12.2015, 22:10
Пт, 18.12.2015, 22:45 | Сообщение # 3
msmmmm2
  Постов: 281  Offline
Обороты асинхронника регулируют или частотным преобразователем (дорого, но эффективно) или изменением напряжения на статоре, таким образом увеличивается скольжение (проще, но регулировка только вниз по частоте вращения и диапазон регулирования небольшой). Припайкой нескольких деталей никак не получится.
Пт, 18.12.2015, 22:48 | Сообщение # 4
mobildoc
msmmmm, там скорее всего с короткозамкнутым ротором типа беличье колесо. вот и думал - может изменением фазы можно малость скольжение увеличить в сторону уменьшения оборотов? но в таком случае пострадает КПД и мощность
Пт, 18.12.2015, 23:08 | Сообщение # 5
smoykvadimka
  Постов: 38  Offline
Ну мне надо уменьшит скорость вращения. Даже если пострадает мощность можно поподробнее, как изменить частоту ? (преобразователь конечно дорого )
Пт, 18.12.2015, 23:13 | Сообщение # 6
megos
  Постов: 3634  Offline Друзья
smoykvadimka, регулировка частоты не простая вещь, сам думал собирать, но так и не решился. А если потеря мощности роли не играет- то лучше посмотри на регулировку напряжением.
Пт, 18.12.2015, 23:21 | Сообщение # 7
mobildoc
smoykvadimka, емкость кондера на первом фото уменьши раза в два и попробуй. потом соберешь магазин конденсаторов и переключай их сколько душе угодно smile
Пт, 18.12.2015, 23:22 | Сообщение # 8
smoykvadimka
  Постов: 38  Offline
Вообще ситуация такая) Нужен мотор для вращательно поступательного механизма. С примерной нагрузкой в 5-10кг. На небольших оборотах с регулировкой скорости. Регулировка типа Сп5 резистора . Мотор от шуруповерта я так понимаю не подойдет для таких целий?
Пт, 18.12.2015, 23:24 | Сообщение # 9
msmmmm2
  Постов: 281  Offline
Если нужно уменьшить обороты того устройства, которое двигатель тянет на номинальной мощности с номинальными оборотами, снижаем напряжение, контролируя и стабилизируя обороты. Мощность, есссно, уменьшится, но мы же этого и добивались. Насколько я помню, КПД падает как раз не при увеличении скольжения (если не регулировать напряжение, то скольжение растет при перегрузе), а от недогрузки двигателя.
Пт, 18.12.2015, 23:31 | Сообщение # 10
mobildoc
опять двадцать пять. ротор короткозамкнутый! 220 на статоре уменьшать? тут или частотник или сдвиг фазы, в чем не уверен, ибо не пробовал...
  • Страница 1 из 9
  • 8
  • 9
