Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАЗНОЕ » Обороты электро мотора
Пн, 21.12.2015, 00:06 | Сообщение # 31
msmmmm2
  Постов: 281  Offline
Цитата smoykvadimka ()
Что бы механизм взад вперёд трасс сеялку
И 70 см плечо? blink Обычно для такой системы берут двигатель асинхронный с киловатт (зависит от производительности, конечно) на вал два эксцентрика на пару сантиметров, сито с одной стороны закрепляется на шарнирах, с другой стороны лежит на эксцентриках. Включил - тряска охренеть просто, а регулируется не оборотами, а уровнем эксцентриситета - просто винтом. 60Вт движка однозначно мало, это я о конденсаторном из начала темы. Да и автомобильные - это скорее для очень мАлой производительности. Есть готовые сеялки промышленные и самодельные, может есть смысл не изобретать велосипед, а приспособить то, что люди уже придумали?
Пн, 21.12.2015, 00:21 | Сообщение # 32
smoykvadimka
  Постов: 38  Offline
Да можно и так сделать. Просто от скуки охото своими руками что то сделать. Теперь же у меня вызвал интерес доделать плату что бы нормально работало и можно было регулировать. Может понадобиться для чего нибудь. Того же винтилятора от обычного моторчика.
Пн, 21.12.2015, 10:00 | Сообщение # 33
  Постов: 2820  Offline Друзья
smoykvadimka, у меня подобная схема уже года три работает в машине,смотри что то перепутал,ЭКБ у транзистора,переменник на 0,5 Вт,и не критично,делал ребятам и ставил и на 4,7 кОм,работает.
Пн, 21.12.2015, 23:33 | Сообщение # 34
smoykvadimka
  Постов: 38  Offline
cccr случайно фото нет этой платы ? Я уже не знаю. Делаю все по схеме. Может транзистор не такой кт819в
Добавлено (21.12.2015, 23:33)
Все вроде получилось. Но как то регулирует обороты он. Хотелось бы от 0-100% а сейчас где то от 100%-70% нижу обороты не могу. Что нужно заменить что бы уменьшать почти до отключения ?
Вт, 22.12.2015, 08:13 | Сообщение # 35
smoykvadimka, Вадим,КТ819 в железном корпусе рассеиваемая моща до 100 Вт,ТО 220 60 Вт естественно на радиаторе,в схеме три детали,у меня регулирует обороты вентилятора,там нагрузки 0 целых хрен десятых biggrin ,у тебя от дворника,на много мощнее,всего три детали,меняй,эксперементируй,потом окончательный вариант не забудь сюда выложить. smile
Вт, 22.12.2015, 22:03 | Сообщение # 36
smoykvadimka
  Постов: 38  Offline
Сменил на кт829а. Стало все гораздо лучьше ) но не все 100% регулирует. И страшно его надолго оставлять греется ужасно он. Может подскажете помощней какой то ? Чтоб не так сильно грелся и регулировал хотя б так же. Все какие у меня были перепробовал. Безрезультатно.
Добавлено (22.12.2015, 22:03)
Кт805ам. Идеально подходит но грееться так что запах появляется после 5 сек работы. Завтра тогда дойду в телателье может там подскажут какой. Я уже там огромный радиатор к нему прикрутил все равно нагрев сильный
Вт, 22.12.2015, 22:12 | Сообщение # 37
mobildoc
  Постов: 3076  Offline Друзья
smoykvadimka, напряжение питания схемы? параметры мотора? он и будет греться как утюг...
Вт, 22.12.2015, 22:59 | Сообщение # 38
smoykvadimka
  Постов: 38  Offline
19вольт 4ампера. МЭ 14-А. От дворников стеклоочистители.Возбуждение: Электромагнитное. смешанное; количество скоростей: 2; номинальное напряжение 12 В; номинальная мощность 15 Вт; потребляемый ток 4,2 А; номинальная частота вращения: 1500 об/мин; направление вращения: Левое; режим работы: Продолжительный; масса 1,3 кг.
Добавлено (22.12.2015, 22:59)
( но что то не заметно что бы он 1500 оборотов выдовал)
Вт, 22.12.2015, 23:12 | Сообщение # 39
mobildoc
smoykvadimka, при сопротивлении двигателя в 3 ома ток через него при питании в 6 вольт равен 2 амперам. падение напряжения на транзисторе составит 13 вольт, и ему придется рассеивать 26 ватт тепла... можешь сравнить с лампочкой от холодильника
Вт, 22.12.2015, 23:18 | Сообщение # 40
smoykvadimka
  Постов: 38  Offline
Извините конечно. Но немного не понятно. В итоге можно его оставить ? Или найти какой нибудь другой ? Который будет меньше гретсья.
