Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАЗНОЕ » Обороты электро мотора
Ср, 23.12.2015, 07:27 | Сообщение # 51
mobildoc
  Постов: 3076  Offline Друзья
smoykvadimka, R2 переместить на левую сторону - будет останавливаться. транзистор подобрать по току не меньше чем на 6 ампер. КТ805 не лучший выбор...
Отредактировал mobildoc - Ср, 23.12.2015, 07:37
Сб, 09.01.2016, 19:43 | Сообщение # 52
smoykvadimka
  Постов: 38  Offline
Вообщем не чего не вышло с моей затеей. Сняв с мотора редуктор значительно потерял мощь в итоге не чего он не крутит. А с редуктором малы обороты у МЭ 14А. Да и с подстроечным резисторм беда. Чуть кутнешь миллиметр уже большие обороты
Вт, 12.01.2016, 19:46 | Сообщение # 53
smoykvadimka
  Постов: 38  Offline
Нашёл дома нечто похожее на Шим регулятор как считает это он и есть ? Или сто то другое ?
Вт, 12.01.2016, 21:42 | Сообщение # 54
Тёмыч
  Постов: 1457  Offline Друзья
smoykvadimka, на транзисторе, что в центе, что написано?
Вт, 12.01.2016, 21:56 | Сообщение # 55
smoykvadimka
  Постов: 38  Offline
ку202н кажется
Вт, 12.01.2016, 22:14 | Сообщение # 56
mobildoc
smoykvadimka, тиристорный регулятор
Чт, 14.01.2016, 20:11 | Сообщение # 57
smoykvadimka
  Постов: 38  Offline
это значит не получиться им регулировать обороты?
Добавлено (14.01.2016, 20:11)
Ответьте пожалуйста на один вопрос и тему можно закрыть или удалить. Для моторчика от шуруповерта в 14.4 вольта и питанием 19 вот 4 амерпа. Подойдет такой шим регулятор?
Характеристики:
- Номинальное напряжение питания: 7...15(35*) В;
- Номинальный ток потребления: < 10 мА;
- Максимальный ток нагрузки:
- Средний: 10 А;
- Импульсный: 25 А;
- Коэффициент заполнения ШИМ: 5...95 %;
- Частота ШИМ: ~20 кГц;
- КПД: > 95 %.
Комплект поставки:
- Модуль
- Инструкция по эксплуатации.
Чт, 14.01.2016, 20:44 | Сообщение # 58
Тёмыч
smoykvadimka, должен подойти, по току и напряжению ведь запас есть.
Пт, 22.01.2016, 14:57 | Сообщение # 59
smoykvadimka
  Постов: 38  Offline
Жду шим регулятор. А пока столкнулся с такой проблемой. При подключении напрямую 19 вольт к мотору. Он начинает как стрелка часов дергаться. Когда пробую быстро подключить отключить провод мотор этот заводиться)))) В чем проблема?
Пт, 22.01.2016, 18:43 | Сообщение # 60
megos
  Постов: 3628  Offline Друзья
smoykvadimka, питание подаёшь от БП с защитой? Если да- просто защита срабатывает.
