Страница 7 из 9«1256789»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАЗНОЕ » Обороты электро мотора
Пт, 22.01.2016, 20:15 | Сообщение # 61
smoykvadimka
  Постов: 38  Offline
Зарядное устройство от ноута на 4 ампера 19 вольт. Я не знаю есть ли там какая защита. нагуглил. Да там защита срабатывает((( Не одно так другое блин. Теперь где питание взять на 18 вольт 10-20 ампер. Есть блок питания от пк. Но он врятли подойдет
Отредактировал smoykvadimka - Пт, 22.01.2016, 20:22
Сб, 23.01.2016, 08:09 | Сообщение # 62
  Постов: 2744  Offline Друзья
да возьми ты транс от старого телека,лампового,перемотай вторичку,хороший мост на диодах,и будет тебе норма.Тот же тс 180 к примеру и диоды кд 213.О том как это сделать на форуме есть.Читай,удачи.
Сб, 23.01.2016, 17:52 | Сообщение # 63
smoykvadimka
  Постов: 38  Offline
Смотрите. Вообщем зарядка от этого шуруповерта. Там стоит трансформатор. Попробовал его подключить сильно зажал рукой редуктор шуруперта будто крутит шуруп. Сгорел предохранитель. Подключил на прямую без предохранителя ампер хватает рукой не остоновишь... Но возник вопрос. Если использовать эту зарядку в такой эксплуатации под нагрузкой быстро ли там все сгорит ?))) пробовал трансформатор являлся с диодным мостом. Ампер не хватает. Рукой останавливаю))) от пк блок питания после такого не стал работать и пищит))) пробовал от 5 вольт. Так же давал нагрузку видно не выдержал))). Вот пока что зарядка эта справлялась. Но там трансформатор раза в 6 больше чем от пк.
Добавлено (23.01.2016, 17:52)
От пк на 5 вольтах 23 ампера максимум. Значит мотор в такой нагрузке больше больше требовал. Теперь при включении его свистит что то. А что не пойму.
Сб, 23.01.2016, 18:07 | Сообщение # 64
smoykvadimka
  Постов: 38  Offline
Вот фото зарядки
Добавлено (23.01.2016, 18:07)
Пойдя на риск. Попробовал в нагрузке этот блок около пол минуты в итоге нагрелись сильно эти детали аж запашок пошел) Может их можно заменить другими ?
Сб, 23.01.2016, 18:08 | Сообщение # 65
smoykvadimka
  Постов: 38  Offline
Фото деталей кажется диоды
Сб, 23.01.2016, 18:45 | Сообщение # 66
megos
  Постов: 3572  Offline Друзья
smoykvadimka, это диодный мост, можно попробовать поставить помощнее, главное чтоб трансформатор не сгорел smile
Сб, 23.01.2016, 19:05 | Сообщение # 67
smoykvadimka
  Постов: 38  Offline
Какие диоды по мощнее если не секрет?
Сб, 23.01.2016, 20:28 | Сообщение # 68
megos
smoykvadimka, готовый диодный мост поставь, ампер на 20.
Сб, 23.01.2016, 22:17 | Сообщение # 69
mobildoc
  Постов: 3076  Offline Друзья
smoykvadimka, что то мне кажется - пахнет трансформатор...
Вс, 24.01.2016, 00:00 | Сообщение # 70
megos
mobildoc, обязательно полыхнёт, судя по виду он ампера на 2-3 smile
