Страница 1 из 212»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАЗНОЕ » Вопрос по поводу частоты тока (По поводу частоты тока)
Вс, 20.12.2015, 20:54 | Сообщение # 1
zames
  Постов: 5  Offline
Здарова всем) Помогите чайнику) Такой вопрос, как сделать какой то блок питания или переходник что бы входило 220 вольт 50 герц а выходило 220 вольт 50 килогерц или 100 килогерц? Пусть даже уже и будет на выходе постоянка.
Отредактировал zames - Вс, 20.12.2015, 20:59
Вс, 20.12.2015, 21:11 | Сообщение # 2
Fazotron
  Постов: 746  Offline Друзья
zames, можно переделать любую зарядку для телефона или из другого импульсного зарядного.Частота в таких зарядниках от 150 до 300 КГц.Напряжение устанавливается подбором деталей по схеме на данную зарядку. smile
Вс, 20.12.2015, 21:16 | Сообщение # 3
zames
  Постов: 5  Offline
Правильно ли я понимаю принцип работы импульсного бп--Выпрямление переменного напряжения электросети 220V,преобразование постоянного напряжения в переменное высокой частоты, понижение высокочастотного напряжения, выпрямление пониженного высокочастотного напряжения. То есть мне нужно всё сделать до"преобразования постоянного напряжения в переменное высокой частоты" как я написал выше?
Отредактировал zames - Вс, 20.12.2015, 21:17
Вс, 20.12.2015, 21:19 | Сообщение # 4
  Постов: 7992  Offline Модератор
zames, Это будет импульсный преобразователь. Нужно будет рассчитывать и мотать трансформатор.
Вс, 20.12.2015, 21:24 | Сообщение # 5
Fazotron
zames, если надо просто 220 вольт постоянки,то надо подключать нагрузку сразу на выпрямительный мост в блоке питания.
Вс, 20.12.2015, 21:27 | Сообщение # 6
zames
  Постов: 5  Offline
Цитата Fazotron ()
если надо просто 220 вольт постоянки если надо просто 220 вольт постоянки,то надо подключать нагрузку сразу на выпрямительный мост в блоке питания.
Всё равно переменка или постоянка, главное что бы оставалось 220 вольт но ток был высокой частоты порядка 50-100 килогерц и выше. Попробую переделать блок питания. А есть вообще в природе не дорогие частотомеры способные измерять такую частоту как килогерцы?
Отредактировал zames - Вс, 20.12.2015, 21:29
Вс, 20.12.2015, 21:32 | Сообщение # 7
Fazotron
zames, что надо подключить ? Путаетесь в показаниях. biggrin
Вс, 20.12.2015, 21:38 | Сообщение # 8
zames
  Постов: 5  Offline
Делаю самодельный сварочный инвертор, и хочу его сделать не большим(трансформатор).
Вс, 20.12.2015, 21:43 | Сообщение # 9
Fazotron
zames, думаю ,более обстоятельно вам помогут в разделе по сварочным инверторам на этом сайте.Удачи! biggrin
Вс, 20.12.2015, 21:51 | Сообщение # 10
zames
  Постов: 5  Offline
Спасибо бро wink
Страница 1 из 212»
