Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАЗНОЕ » Нейростимулятор (нейростимулятор для разогрева мышц имульсами высокого напряж)
Нейростимулятор
Ср, 30.12.2015, 12:57 | Сообщение # 1
юзер8582
  Постов: 22  Offline
собрал вот такую схему
Нейростимулятор имеет следующие параметры выходных импульсов:
Выходное напряжение – 100 В.
Длительность пачек импульсов – 1-70 с.
Период пачек импульсов – 1-110 Гц.
Длительность импульса - 50-250 мкс.
Параметры выходных импульсов взяты на сайте разработчика промышленного прибора www.bodyshapers.com.
Функционально нейростимулятор состоит из двух генераторов импульсов, формирователя длительности импульсов, преобразователя напряжения и выходного усилителя. Генератор импульсов, реализованный на микросхеме DD1, на выходе выдает импульсы периодом от 1 секунды до 70 секунд
Период импульсов устанавливается резистором R2. Импульсы первого генератора запускают второй генератор, реализованный на элементах DD2.1, DD2.2. Период этих импульсов устанавливается резистором R6. Таким образом, длительность импульсов первого генератора заполняется импульсами второго генератора. Пауза между пачками импульсов равна половине периода первого генератора. Для регулирования субъективного ощущения, выходные импульсы имеют одинаковую длительность, формируемую формирователем на элементах DD2.3, DD2.4. Длительность выходных импульсов от 50 до 250 мкс устанавливается резистором R9. На выводе 11 DD2.4 получаем импульсы отрицательной полярности. Поэтому выходной транзистор VT3 в паузах между пачками импульсов открыт, а во время прохождения импульсов – закрыт. Нагрузочный резистор R10 ограничивает выходной ток до 27-30 мА, обеспечивая безопасность человека.
Преобразователь напряжения собран по стандартной схеме мультивибратора на транзисторах VT1, VT2 структуры pnp. Трансформатор Т1 намотан на ферритовом кольце 30х15х6 2000НМ1. Обмотка 1 содержит 2х43 витка провода ПЭВ2-0,5, обмотка 2 содержит 2х14 витков, а обмотка 3 содержит 450 витков. Обмотки W2, W3 намотаны проводом ПЭВ2-0,27 (0,30). Сначала наматывается обмотка W3, затем в два провода обмотки W1,W2.. Конец одной обмотки W1 и W2 соединяется с началом второй, обеспечивая фазировку витков. Если после включения преобразователя на выходе диодного моста нет напряжения, то необходимо поменять местами выводы 1-3 или 4-6 трансформатора. Резистор R4 подбирается по минимуму потребляемого тока и по устойчивости запуска преобразователя при включении напряжения питания. Потребляемый ток преобразователя без нагрузки – 20 мА. Общий потребляемый ток нейростимулятора – 60 мА. Трансформатор блока питания необходимо рассчитывать на больший ток, так как кратковременно, при включении преобразователь потребляет больший ток. Это обусловлено установкой переходных процессов автогенератора.
с 11 вывода к561ла7 импульсов нет- только постоянное напряжение. С выхода 5 к176ие5 импульсов нет, однако генератор на dd2.1 dd2.2 работает, высоковольтный генератор также работает, но на выходе вт3 нет импульсов, насколько я понял он постоянно открыт. Если пустить импульс с 4 ноги к156, то на выходе втз есть высоковольтные импульсы. в чем может быть дело? Заранее спасибо.
Ср, 30.12.2015, 14:49 | Сообщение # 2
  Постов: 6608  Online Друзья
Смотреть визуально ,осликом
Ср, 30.12.2015, 15:01 | Сообщение # 3
юзер8582
  Постов: 22  Offline
к сожалению ослика нет, насколько мне мне известно, к176ие5 генератор секундных импульсов от часов, она может работать как генератор с регулируемой частотой?
Ср, 30.12.2015, 15:05 | Сообщение # 4
Может,но тестером импульсы засечь сложно,,проверь обвязку,сопли,помой платку,желательно ослик
Ср, 30.12.2015, 15:46 | Сообщение # 5
юзер8582
  Постов: 22  Offline
да вроде все проверял не один раз, может есть какой другой метод проверки наличия импульсов.
Ср, 30.12.2015, 16:58 | Сообщение # 6
  Постов: 8163  Offline Модератор
Его что, проверяли отдельно? Микросхемы К176 ИЕ5 и ИЕ 12 очень капризны в плане запуска. Уже давно, частотомер делал, поменял наверное с десяток этих микросхем, пока одна не запустилась. Проще сделать генератор импульсов на И-НЕ элементах. например еще на одной ЛА7 или ЛЕ5.
Ср, 30.12.2015, 17:05 | Сообщение # 7
Витинари
  Постов: 2639  Offline Модератор
Или даже на NE555. В сети инфы по ней тонны. Купить сейчас импортные микросхемы в разы проще, чем их советские аналоги, да и не такие капризные они.
Отредактировал Витинари - Ср, 30.12.2015, 17:06
Ср, 30.12.2015, 18:32 | Сообщение # 8
юзер8582
  Постов: 22  Offline
да можно конечно и из 555 сделать, но тогда придётся делать другую печатку, и почему на 11 ноге 561 постоянный ток. Я в логике не разбираюсь, dd2.3 случаем не инвертор, т.е если на 4 ноге 1. то на 10 уже будет 0, на 13 в это же время 1 т.е если на 13 и 12 разные уровни, то на 11 единица, т.е всегда включена. Извиняюсь заранее, может ступил с этим предположением, в логике я ноль.
Ср, 30.12.2015, 18:56 | Сообщение # 9
Потому что К176 ИЕ5 не генерирует импульсы. Соедени 1 и 2 ногу К561 ЛА7, должен заработать генератор пачек импульсов. Резистор R 6 должен регулировать частоту импульса и на 11 ноге должны появиться импульсы.
Ср, 30.12.2015, 20:23 | Сообщение # 10
юзер8582
  Постов: 22  Offline
завтра попробую то что вы написали. к 11 ноге подсоединял диод через гасящий резюк и он постоянно светится.
