Страница 1 из 11
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАЗНОЕ » КТ985АС (Все о транзисторе)
КТ985АС
Вс, 28.02.2016, 09:43 | Сообщение # 1
Devockka
  Постов: 1  Offline
Не подскажете зачем он нужен и где можно использовать????
Вс, 28.02.2016, 10:18 | Сообщение # 2
  Постов: 2694  Offline Друзья
Devockka, а что дед ГУГЛ?Сейчас забил,921 ответ.Мощный ВЧ и СВЧ транзистор,используется в усилителях связи,выходной каскад и не только.
Отредактировал cccr - Вс, 28.02.2016, 10:20
Вс, 28.02.2016, 10:23 | Сообщение # 3
  Постов: 6268  Offline Друзья
Devockka, Сборки КТ985АС 2Т985АС из двух кремниевых эпитаксиально-планарных структуры n-p-n генераторных транзисторов.
Предназначены для применения в двухтактных широкополосных усилителях мощности в диапазоне частот 220...400 МГц при напряжении питания 28 В.
Выпускаются в металлокерамическом корпусе с полосковыми выводами.
Сборка содержит внутренние согласующие LС-звенья для каждого транзистора.
Тип сборки указывается на корпусе.
Масса сборки не более 10 г.
Основные технические характеристики транзистора КТ985АС 2Т985АС:
• Структура транзистора: n-p-n;
• Рк т max - Постоянная рассеиваемая мощность коллектора с теплоотводом: 105 Вт;
• fгр - Граничная частота коэффициента передачи тока транзистора для схемы с общим эмиттером: не менее 660 МГц;
• Uкэr max - Максимальное напряжение коллектор-эмиттер при заданном токе коллектора и заданном сопротивлении в цепи база-эмиттер: 50 В (0,01кОм);
• Uэбо max - Максимальное напряжение эмиттер-база при заданном обратном токе эмиттера и разомкнутой цепи коллектора: 4 В;
• Iк max - Максимально допустимый постоянный ток коллектора: 17 А;
• Iкэr - Обратный ток коллектор-эмиттер при заданных обратном напряжении коллектор-эмиттер и сопротивлении в цепи база-эмиттер: не более 120 мА (50В);
• Ск - Емкость коллекторного перехода: не более 270 пФ;
• Ку.р. - Коэффициент усиления мощности: не менее 3,5 дБ;
• Рвых - Выходная мощность транзистора: не менее 125 Вт на частоте 400 МГц;
• tк - Постоянная времени цепи обратной связи на высокой частоте: не более 21 пс
Вс, 28.02.2016, 10:25 | Сообщение # 4
Devockka, Применяют примерно по этой схеме включения
Страница 1 из 11
