  • Страница 2 из 2
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАЗНОЕ » Что за предохранитель в МР3 плеере? (Помогите, так как в этом вообще не разбираюсь.)
Пн, 07.03.2016, 16:46 | Сообщение # 11
  Постов: 3385  Offline Модератор
stalker68, Вот и я думаю,что это лак скорее всего.Или клей...
Отредактировал Sam - Пн, 07.03.2016, 16:47
Пн, 07.03.2016, 16:51 | Сообщение # 12
ВIOS
  Постов: 1509  Offline Модератор
да клей, таким кондеры ещё обливают. smile
Пн, 07.03.2016, 16:55 | Сообщение # 13
Значит проблема глубже.. wink
Добавлено (07.03.2016, 16:55)
Цитата cadyk113 ()
Он сам начал тупить, в один момент он просто не включился.
Может просто акум сдох?
Пн, 07.03.2016, 17:46 | Сообщение # 14
megos
  Постов: 3631  Offline Друзья
Если я не ошибаюсь, то это плеер "клипса", проще новый купить, чем его ковырять, он стоит 160 руб, а в китае ещё дешевле.
Пн, 07.03.2016, 18:12 | Сообщение # 15
ВIOS
1 доллар на али. smile
Вт, 08.03.2016, 10:47 | Сообщение # 16
biggrin с таким подходом скорее всего просто уже нет плеера, до кварца тут не вариант докапываться.
на батарее напряжение замеряно?
Вт, 08.03.2016, 12:01 | Сообщение # 17
  Постов: 3645  Offline Модератор
cadyk113, Кварц тут не при делах хотя и конечно и стряхнуть можно от удара, он наверняка был от этого и приклеен, а вот на первом фото стоит cmd диод слева от разьёма USB, и что то он довольно подозрительный, плохо видно но он как будто выгоревший.
Тут надо сначала проверить аккумулятор, питание на него, и если всё исправно и есть зарядка то уже смотреть дальше в чём проблема.. smile
  • Страница 2 из 2
