  • Страница 2 из 4
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАЗНОЕ » Устройство бесперебойное (мини бесперебойник)
Сб, 26.03.2016, 20:52 | Сообщение # 11
  Постов: 8193  Offline Модератор
redmoon, ВОТ тебе пример схем. Все уже сделано до нас smile . там же калькулятор расчета на нужное напряжение.
Сб, 26.03.2016, 20:54 | Сообщение # 12
Сергей-78, ну завтра буду рисовать тогда блок, потом покажу, проверьте)
Сб, 26.03.2016, 20:57 | Сообщение # 13
Остается только состыковать это все, для переключения реле. Хотя тут возникают проблемы, так же как и с применением компаратора. Слишком низкое напряжение питания. Реле на 3 вольта я не встречал.
Добавлено (26.03.2016, 20:57)
Какая конкретно будет нагрузка?
Отредактировал Сергей-78 - Сб, 26.03.2016, 20:57
Сб, 26.03.2016, 20:59 | Сообщение # 14
ну можно же развязать реле ключиком , и через транзистор взять питание до входа в стабилизатор - там будет 12 в уже.
пара сверхъярких светиков - в общем итоге 30 ма ток максимум
Сб, 26.03.2016, 21:13 | Сообщение # 15
Что то сегодня у меня голова плохо варит. Есть смутная идея, что бы запитать эти светодиоды прямо с ТЛ431, как в схеме. А подключать только аккумулятор. При напряжении выше 3.4 вольта, ТЛ431 открыта и светодиод светится. Напряжение упало ниже 3.4в, светодиод погас, пошел импульс на триггер, тот переключился и подключил резервный акум. Разрядился резервный, светодиод погас, пошел импульс на триггер. Тот опять переключился и подключил основной акум. В итоге нужна будет только одна схемка на ТЛ431 и тригер управления реле.
Сб, 26.03.2016, 21:21 | Сообщение # 16
ну я завтра понарисую, будет жесть в общем biggrin
Сб, 26.03.2016, 21:26 | Сообщение # 17
Плохо что напряжение низкое. Так бы включил реле вместо светодиода и вся схемка готова. К контактам подключил аккумуляторы. Я немного подумаю, может и помогу со схемой.
Сб, 26.03.2016, 21:36 | Сообщение # 18
можно увеличить, поставить в батарею 1 и 2 по 2 акб, но выход на светодиод стабилизировать потом. как такая идея? так будет проще?
Сб, 26.03.2016, 21:37 | Сообщение # 19
wacko ан нет, ниче не выйдет, надо что бы зарядка была ..и это 4.2 в..... блин, попарно их же не переключать каждый раз...
надеюсь))
Сб, 26.03.2016, 22:26 | Сообщение # 20
Пока так. Подстроечным резистором выставляется минимальное напряжение на акб. Принцип работы. При напряжении на акб выше 3.4в, ТЛ431 открыта, светодиод светится. С ТЛ431 отрицательный потенциал поступает на вход триггера. Как известно, триггер меняет свое состояние при спаде импульса, отрицательной полярности. в исходном состоянии, триггер может иметь любое положение на выходе, поэтому может быть подключен любой из акб, что в принципе здесь роли не играет. Когда напряжение на акб, снизится до 3.4в. ТЛ431 закроется. триггер поменяет свое состояние и транзистор любо откроется, либо закроется. Соответственно то же самое произойдет и с реле, которое своими контактами, подключит один акб на зарядку а второй к устройству слежения. Дальше все будет идти по выше описанному циклу. С триггером ты знаком по сенсорному регулятору.
  • Страница 2 из 4
